Electrolux ESF43020 выдает ошибку слива воды
lolik
Сообщение lolik » 13 апр 2019 23:33
При запуске любой программы, где то в середине мойки, при запуске слива воды, начинает загораться ошибка. Вода в самом деле остается в моечной камере. В дальнейшем от воды можно избавиться или повторным запуском или запуском еще несколько раз. Разобрал, все что связано с током воды. Шланга чистые. Прессостат чистый, продул его - щелкает. Помпу снял, разобрал насколько это возможно, запустил - крыльчатка крутится. Но вот вчера, когда в очередной раз она отказалась сливать в середине мойки снял боковую стенку и прикоснулся к металлическому корпусу помпы - очень горяче, руками держать не возможно. Это нормально?
Собственно, что стоит расковыривать? Кроме платы управления на ум ни чего не идет, но в электронику лезть боюсь...
Надеюсь с продуктовым номером не ошибся:
Electrolux ESF43020
911619258/11
lolik
Re: Electrolux ESF43020 выдает ошибку слива воды
Сообщение lolik » 14 апр 2019 13:37
Вчера еще раз разобрал-собрал. Сливной насос помпа для посудомоечной машины Electrolux был мною разобран и подключен к сети напрямую. Крутится, но стартанул неуверенно. Прочистил, промыл, подергал крыльчатку, один цикл мойки пройден - полет нормальный. Но прри этом я слышал, что при сливе сначала шло гудение от сливной помпы,а потом она начала качать воду - пошел соответствующий шум. Эта помпа как то разбирается-чистится-смазывается или надо брать новую и менять целиком?
Сообщение elremont » 14 апр 2019 15:26
lolik писал(а): менять целиком
lolik
Сообщение lolik » 14 апр 2019 22:40
Тогда вопрос второй, а к кому или какой надежной фирме можно обратиться за приобретением этой помпы?
Сообщение elremont » 15 апр 2019 09:22
lolik
Сообщение lolik » 17 апр 2019 22:23
Спасибо!
