реликтовая стиралка остановилась в процессе стирки, барабан не вращается, при этом эл.мотор гудит и подёргивался, сразу проверил щётки, были в порядке, обнаружил что ламельки коллектора кое где подгоревшие
в итоге заменил эл.двигатель на новый, и... всё то же самое, гудит и подёргивается, у мотора даже нет сил крутануть пустой барабан, причем барабан рукой крутится легко, со снятым ремнём эл.мотор крутится нормально
на плате управления нашел обугленный резистор, номинал неизвестный т.к. схемы нет, на угад подбирал с десяток разных(от Ом до мОм) безрезультатно
где копать? ....спасибо
