LG wd80250s выключается при попытке провернуть барабан
ACKEP
Сообщение ACKEP » 20 май 2019 00:10
СМА позволяет выбрать программу, запускает её, блокирует дверь, набирает воду, но при попытке прокрутить барабан просто выключается без какой-либо индикации. Слышно как щелкает реле, двигатель начинает вращение, но звук такой как будто ему не хватает мощности сдвинуть барабан с места. При этом от руки барабан крутится легко. Что проверено:
1. Слив не забит
2. ТЭН на корпус не пробит, сопротивление в норме
3. Ремень на месте
4. Щетки двигателя с большим запасом, не зависают
5. Обмотки двигателя и таходатчик прозваниваются
6. При прямом подключении 220 на двигатель он прекрасно работает
7. При визуальном осмотре платы управления нашел окисленные контакты на двух микросхемах и одном шлейфе. Всё почистил, пропаял, но ничего не изменилось. Скорее всего не в этом была проблема.
Подскажите что ещё посмотреть, а то руки уже опустились и на горизонте замаячила покупка новой стиралки. Жена рада, я не очень.
Кузьмич
Re: LG wd80250s выключается при попытке провернуть барабан
Сообщение Кузьмич » 20 май 2019 17:16
Если все проверено, остается модуль, или мнять, или ремонтировать, если хватит знаний и умения. Модуля на LG залитые.
