Добрый день, уважаемые форумчане!
Есть проблема с машинкой Gorenje WS 42081.
Предыстория. Сломалась машинка(по словам, не было индикации, не включалась). Вызвали мастера, завбрал плату управления в ремонт, как видно с платы впаяли новый программатор. Сразу скажу, что продолжить работу с мастером возможности нет, узнать что он сделал тоже не могу(мошенник). Плату забрал(с его слов починена).
Результат следующий: машинка запускала циклы стирки(до конца не пробовал, но 50% точно проходило), но в процессе двигалась рывками(не плавно, при рывке машинка чуть подскакивала). Полоскание не заканчивала (после второго набора воды выдавала ошибку 4 - 4 писка, ошибка тахо), отжим не стартовала вообще, сразу ошибка 4. После 5-10 запусков(диагностировал пока, плюс пробные стирки) машинка вообще перестала крутить, выдает звуки похожие на вращение барабана, но вращения нет. При полоскании набирает воду, ждет минут 5, сливает, дает ошибку.
Пробовал проверять цепь тахо, прозванивается. Также заменил тахо. Не на точно такойже, фирма Beko, по размерам один в один, продавец сказал, что именно для горинье врядли найду и мастера в таких случаях берут этот. Замер клемм старого тахо(прозвонка) показывал около 200, на новом 100(объяснили, что вероятно старый тахо рабочий, но нужно проверить именно заменой детали). В итоге стоит новый, ситуация не изменилась.
Основное предположение: ремонтники запороли плату(заломили 15к за ремонт, в итоге я забрал отдав 2 за пайку и 2 за приезд и диагностику).
Вопрос: как можно проверить что не так с платой?или причина может быть в другом?(посоветовали проверить щетки на движке, когда снимал сразу не посмотрел,ибо не знал, при следующей поездке проверю).
П.с. я в этих делах ламер(начинающий), если нужны какие-то цифры, фото пишите, все найду.
Gorenje WS 42081 не крутит барабан
Newbie77
- anisvalerij1961
Re: Gorenje WS 42081 не крутит барабан
Newbie77 писал(а):посоветовали проверить щетки на движке
