Не морозит Атлант-128
smersh
Сообщение smersh » 05 авг 2009 18:59
При включении холодильника начинает работать наверное компресор...
работает примерно 2секунды и перестает. процедура повторяется раз в минуту...что делать???
может так и должно быть?...
PORSHEvchik
Сообщение PORSHEvchik » 05 авг 2009 19:55
Скорее всего сдох компрессор(если при запуске и остановке есть щелчёк). Но может быть и пусковое реле, тоже вариант.
smersh
Сообщение smersh » 05 авг 2009 20:01
как нибудь можно проверить пусковое реле? или запустить холодильник на прямую
Сообщение bun » 05 авг 2009 22:51
Запустить напрямую нельзя (разве что хотите угробить холодильник), проверить реле можно на заведомо рабочем компрессоре или наоборот купить новое реле и поставить на ваш компрессор.....
smersh
Сообщение smersh » 06 авг 2009 10:31
скажите какое пусковое реле установлено на Атлант-128.
холодильник не под рукой.
Сообщение bun » 06 авг 2009 19:44
РКТ-3 берите не ошибётесь выглядит вот так: http://partlist.ru/art.php?name=%D0%CA% ... E%E8%F1%EA
smersh
Сообщение smersh » 06 авг 2009 22:16
тут писали, что устанавливалось РКТ-2.....
http://www.iceberg.ru/faq/?action=showe ... 3&id=80962
через яндекс, там же нашел, что:
Реле защиты в пускозащитном реле РКТ-3 рассчитано на больший ток отключения, чем в реле РКТ-2, поэтому замена недопустима.
завтра поменяю реле...
хотя конечно, сомнительно...
холодильник вроде как до этого работал....
но пережил переноску с 8ого этажа и доставку в газеле....
может стрясли чего...
если накрылся компрессор, то оч. плохо....
замена от 3 до 5тыщ сказали в мастерских :(
