Всем привет. Машинка включает режим отжима, барабан начинает раскручиваться, но буквально через 1-2 секунды появляется вибрация, отжим останавливается и все отключается. Попробовал отжим без белья, ограничил обороты до минимума (n=500) - тоже самое: остановка через 2-3 секунды, правда без вибрации. Проблема проявляется эпизодически -- девайс может нормально простирать и отжать весь цикл, а в другой раз замирает на отжиме и все. Сделал диагностику EWM 1000(+) -- прошла весь цикл: набирала воду, сливала и отжимала тоже. При этом с самого начала висела ошибка Е32, она появилась в режиме 1, потом возникала после первых тестов, связанных с полным набором воды и высветилась в последнем режиме 10. (Могу ошибаться. У меня первую цифру "вымигивал" не светодиод окончания цикла, как в здешнем мануале, а сразу два сведодиода: окончания цикла и кнопки стоп/старт. Они мигали синхронно 3 раза. Потом 2 раза - светодиод кнопки стоп/старт.)
Если моя диагностика верна, получается, что надо чистить трубки/контакты прессостата или регулировать винтами его усилие?
Electrolux Ewc 1050, prod No 914904001, ошибка Е32
Re: Electrolux Ewc 1050, prod No 914904001, ошибка Е32
Для начала ТЭН проверьте (на пробой) (мегером, с водой в баке)
А можно поподробнее? Мегера нет. УЗО вроде не срабатывает. На других режимах проблем нет. Ошибка говорит про прессостат.
Обычным тестером в режиме R в мегаом-ах можно? Сколько должно быть?
1 Предел не менее 200Мом( И то не всегда видно.)
2 Нисколько(на экране должна быть 1
Распотрошил все, что можно.
1. Прессостат - абсолютно чистый и герметичный изнутри, все 3 группы контактов работают, R контактов в замкнутом состоянии 0,2 Ом. Камера и трубка чистые и герметичные. Регулировочные винты не трогал.
2. ТЭН. По совету самрем купил мегаомметр с крутилкой. R изоляции 40 мОм при 1000 вольт и 20 мОм при 2500 вольт. R спирали 30 Ом.
3. Модуль - проверить не могу, но внешне следов горения, ржавчины, воды, вздутий нет.
Диагностика -- все по-прежнему. На первом же тесте, когда идет проверка залива воды в контейнер с моющими средствами, появляется ошибка Е32 и она же болтается до тех пор, пока не сотрешь.
Стирка -- Машинка нормально проходит весь цикл стирки в режиме "хлопок", воду греет, люк теплый. Дальше должен быть режим полоскания -- на нем сразу зависает и останавливается. Теперь если отменить программу "стирка" поворотом ручки и включить программу "полоскание" -- нормально все полощет, потом отжимает и выдает сухое чистое белье.
Как мне кажется, проблема в том, что она заливает воды несколько больше, чем нужно. В машинке без белья уровень получается сантиметров на 5 выше нижнего края стекла люка. Соответственно, не сливает ее до конца и не может перейти из режима стирка в полоскание.
Может, кто сталкивался с такой проблемой? Поделитесь, плз, добрым советом.
ТЭН то поменяли или нет?Он гораздо дешевле мегера стоит.
Мегер тоже не дорогой, у меня старый, украинский, с крутилкой и стрелкой. Ваш вопрос не понял. 40 мОм при 1000 вольт это слабое сопротивление изоляции?
Ну вообще-то, даже если налить воды в бак до 5-ти сантиметров до Верхней кромки люка, насос обязан слить всю воду за отведённое для этого время.Sdupon писал(а):В машинке без белья уровень получается сантиметров на 5 выше нижнего края стекла люка. Соответственно, не сливает ее до конца и не может перейти из режима стирка в полоскание.
А каков напор сливаемой воды из шланга, если его закрепить на раковине, или на ванне, для наглядности? Шланг у вас " родной" , или нарощен из двух, что бы дотянулся до канализации?
Слабое . в норме не менее 200Мом
Шланг сливной штатный, около метра, наверное. Напор хороший, проверял как раз на сливе в ванну. Самрем, насчет 200Мом извините, но не верю. Вы с изоляторами Братской ГЭС не перепутали? Дайте ссылочку, плз, на этот норматив.
ГОСТ 13268-88
3.9 Сопротивление изоляции ТЭН в холодном состоянии должно быть не менее 0.5 МОм, а при приемо-сдаточных испытаниях на заводе-изготовителе — не менее 50 МОм.
ГОСТ ГОСТ 19108-81
2.14. Сопротивление изоляции ТЭН в холодном состоянии должно быть не менее 1 МОм, а при приемо-сдаточных испытаниях на заводе-изготовителе — не менее 20 МОм.
Погорячился ,да.Но существуют еще токи утечки и реакция модуля на это. Поэтому проще поменять ТЭН-а потом искать дальше.
ГОСТ ГОСТ 19108-81
