Доброго времени суток! Микроволновая печь Koenic KMW 202
Выстрелил предохранитель на плате питания, вздулся кондер, дорожка на оптопару перегорела. Табло не работало, при открытии дверцы тускло горел свет и медленно вращался поддон.
Заменил плату питания, она кстати стоит на плате управления,восстановил дорожку. Заработало табло-показывает часы, при открытии дверцы свет горит нормально и ничего не вращается. Но не реагирует ни на одну кнопку.
На микроволновке установлены сенсорные кнопки(резистивные), плата с ними приклеена к пластику толщиной несколько милиметров(3-4). То есть работают от прикосновения, а не от нажатия.
В чем может быть причина не работы кнопок?
СВЧ Koenic KMW 202 не работают сенсорные кнопки
Ipvano
