Elenberg DW-9001 прошу помощи в диагностике.
Alex 850
Сообщение Alex 850 » 23 июл 2019 16:27
Проблемы с диагностикой неисправности посудомоечной машины Elenberg DW-9001. При запуске программы "нормальная" ручка программатора поворачивается в штатном режиме, как только дело доходит примерно до середины сектора "экономная" ручка программатора останавливается и в этом режиме машина может работать вечно. Если рукой повернуть ручку программатора на 3 щелчка то машина работает дальше как не в чем не бывало. После того как ручка доходит до середины режима "ополаскивание" ручка так же останавливается и машина опять работает вечно. После помощи рукой (3 щелчка) машина дальше работает как не в чем не бывало и штатно заканчивает мытье посуды. есть такой же трабл при включении режима "стекло". Сразу после запуска начинается работа данного режима и может продолжаться бесконечно ручка программатора при этом не двигается, но если опять же повернуть ручку на три щелчка то машина работает дольше как абсолютно исправная. При включении программы «замачивание» машина не подает никаких признаков неисправности. Можете ли Вы подсказать возможные причины неисправности? В какую сторону копать, где искать неисправность?
Re: Elenberg DW-9001 прошу помощи в диагностике.
Сообщение elremont » 24 июл 2019 14:28
Воду греет? Совсем не обязательно засматриваться на вращение ручек, это скорее хороший знак, знак того, что электроника работает. Скорее всего вышло из стоя какое либо периферийное устройство, а именно:
1. Нагревательный элемент.
2. Циркуляционный насос (возможно забит тракт циркуляции или слива)
3. Сливной насос (если он есть) и сливной тракт.
4. Датчик температуры
5. Датчик уровня воды (не всегда он есть, вместо него может стоять расходомер)
6. Неправильная работа клапанов
7. Окислившиеся или залиты водой разъемы
Устраните проблему в оконечном устройстве и все заработает, никаких ошибок сбрасывать не надо.
Alex 850
Сообщение Alex 850 » 26 июл 2019 18:01
Спасибо за подсказки! Сейчас начал разбираться именно с периферийными устройствами и выяснилось что машина не греет воду совсем. Надо будет прозвонить ТЭН и по результату думать дальше. Проблема еще в том что на эту машину я у нас в городе не могу найти зап. частей. Еще бы узнать есть ли у этой машины аналоги или с каких еще устройств подходят сюда зап. части, ТЭН например.
Сообщение elremont » 30 июл 2019 12:40
ТЭН это более или менее унифицированное устройство. Сделайте его фото рядом с линейкой и пошлите продавцам запасных частей. Уверен что нибудь найдут.
