Electrolux Ekc513503w при включении вырубает автомат. При отключении таймера варочная панель работает, духовой шкаф нет
Михаил1974
При включении вырубает автомат. Отключил два серых провода на таймере - плита включилась, таймер гудел пока не нажал на кнопку таймера. Варочная панель работает, духовой шкаф нет, но при повороте переключателя загорается лампа подсветки. Подскажите пжт в чем причина?
Re: Electrolux Ekc513503w при включении вырубает автомат. При отключении таймера варочная панель работает, духовой шкаф
Либо переключатель (КЗ),либо один из тэнов пробит на корпус.
alex50
ничего не понял! Плита новая? ещё не работала?.....тогда где то провод коротит с корпусом!
