Daewoo dwd-cv701pc, ошибка h6
lazarenkoyv
Сообщение lazarenkoyv » 16 сен 2019 11:50
Некоторое время назад машинка перестала стирать в режиме "60 градусов", через некоторое время останавливается с ошибкой "h6". По расшифровке это обрыв в электрической цепи нагревателя. На всех других режимах стирает без проблем.
Поменял ТЭН на новый - не помогло, заодно поменял датчик температуры. Снял замок люка, поскоблил немного контакты. Подергал провода, идущие к замку и люку, перещелкнул разъемы. Не помогло.
Заметил, что стирка идет с обратным отсчетом минут, начиная с 59. На 37-й минуте отсчет останавливается. Машинка плещет белье минут 5, счетчик при этом так и висит на 37 минутах, а потом падает с ошибкой h6. Трогал бак снизу в этот момент - холодный. Судя по всему, в это время должен начаться нагрев, но не начинается, раз бак холодный.
По ходу дела после эксперимента почистил отстойник для грязи в нижней части бака, достал оттуда кучу стеклышек (трофеи сына после посещения пляжа), пару пуговиц, отковырял скоксовавшуюся грязь. Снял прессостат, подул в него - глухо щелкает; проверить не смог, так как он электронный, с чипом, пока не в курсе, что должно быть на желтом проводе: может ШИМ, может байты какие-то. Промыл и продул трубки, ведущие от отстойника к прессостату.
Чистка отстойника и продувка трубок прессостата не помогли. Поэкспериментировал еще. Подключил вместо ТЭНа лампочку, включил стирку. Лампочка мигает один раз при начале стирки, потом еще разок через 2 минуты. То есть, релюшки и провода в порядке. Через 20 минут (на 37-й минуте обратного отсчета) должен начаться нагрев - лампочка молчит. То есть, мозги не дают команду на начало нагрева.
Подключил к ТЭНу провод с вилкой. Включил стирку, подождал, когда на обратном отсчете будет 37 минут, воткнул вилку в розетку, запитал ТЭН вручную. Через пару минут лючок стал теплым. Вынул вилку - отсчет пошел дальше, стирка завершилась успешно.
Получается, что в нужное время мозг не дает команду на нагрев.
Нашел режим самодиагностики (полоскание + вкл.), машинка запускается, несколько секунд крутит барабан, затем останавливается, на экране при этом попеременно мигают "E1" и "r1".
Что еще проверить? Может прессостат мертвый? Как его продиагностировать, он электронный, модель DL-DW12-H. Что-то еще посмотреть?
Re: Daewoo dwd-cv701pc, ошибка h6
Сообщение стаспрачкис » 17 сен 2019 08:04
Набрав воду, клапан закрывается? Значит прессостат исправен.
Сообщение cамрем » 17 сен 2019 19:31
H6- Обрыв в электрической цепи нагрева.Шлейф от модуля до ТЭНа,Реле и т.д.
lazarenkoyv
Сообщение lazarenkoyv » 25 сен 2019 14:51
стаспрачкис писал(а):Набрав воду, клапан закрывается? Значит прессостат исправен.
Наверно закрывается. Вода никуда не убегает в процессе стирки. Но команда на начало нагрева не поступает.
lazarenkoyv
Сообщение lazarenkoyv » 25 сен 2019 14:54
cамрем писал(а):H6- Обрыв в электрической цепи нагрева.Шлейф от модуля до ТЭНа,Реле и т.д.
Проверил цепи, все норм. Я вместо ТЭНа подключал лампочку - она мигает пару раз: в самом начале стирки и через пару минут. Но когда наступаем момент начинать нагрев за 37 минут до конца программы, лампа не зажигается. Если в этот момент подать на ТЭН напряжение, то вода нагревается и далее стирка идет нормально. То есть проблема в том, что в нужный момент не начинается нагрев воды. Релюшки все целые (лампа же мигает), щелкают, провода прозвонил, проверил. Плату не диагностировал, но внешне вроде все норм, ничего горелого нет на ней.
Сообщение cамрем » 26 сен 2019 18:23
Датчик температуры?
lazarenkoyv
Сообщение lazarenkoyv » 30 сен 2019 10:27
cамрем писал(а):Датчик температуры?
Поменял. ТЭН тоже поменял.
Сообщение cамрем » 30 сен 2019 19:11
Датчик температуры?
-Какой стоял и какой поставили (в КОмах)?
lazarenkoyv
Сообщение lazarenkoyv » 01 окт 2019 11:03
cамрем писал(а):
Датчик температуры?
12 кОм при комнатной температуре, насколько помню.
Сообщение cамрем » 01 окт 2019 19:35
-А потом ,почему-то,пропадает напруга-это или датчик темп. или модуль.
lazarenkoyv
Сообщение lazarenkoyv » 10 окт 2019 13:28
Есть информация у кого-нибудь, какое сопротивление должно быть у датчика температуры Daewoo dwd-cv701pc?
Сообщение cамрем » 10 окт 2019 18:49
12 кОм
lazarenkoyv
Сообщение lazarenkoyv » 11 ноя 2019 10:37
Сопротивление датчика температуры 12 кОм. Все цепи проверил, все нормально. Скорее всего дело в плате. Может перепрошить надо? Как она прошивается? Или может у кого-то есть рабочая плата для этой машины?
Сообщение cамрем » 11 ноя 2019 19:18
У корейцев ничего не шьется.На реле 12 вольт подается?А .пардон,это уже ремонт модуля(здесь нельзя)
lazarenkoyv
Сообщение lazarenkoyv » 26 ноя 2019 16:26
cамрем писал(а):У корейцев ничего не шьется.На реле 12 вольт подается?А .пардон,это уже ремонт модуля(здесь нельзя)
12 вольт подается. Я подключал вместо тэна лампочку, она загорается при старте машины ненадолго (наверно, тест проходит или что-то подобное). Значит, реле в порядке. Но в положенное время оно не срабатывает.
Модуль для такой машинки реально купить? Можно БУшный, главное, чтобы работал.
Iuray
Сообщение Iuray » 02 фев 2020 22:21
Жалко что нет финала этой истории а то у меня она идентична. Может мне кто ответить почему в любой статейке про термисторы написано что при его неисправности либо кипяток либо не будет нагрева.Это зависит от модели машины?
lazarenkoyv
Сообщение lazarenkoyv » 03 фев 2020 11:05
Iuray писал(а):Жалко что нет финала этой истории а то у меня она идентична. Может мне кто ответить почему в любой статейке про термисторы написано что при его неисправности либо кипяток либо не будет нагрева.Это зависит от модели машины?
Финала не было. Все, кроме модуля проверено, модуль не шьется, рабочий модуль никто предложить не смог. Машинка перенесена на дачу, вместо нее домой куплена новая.
Вернуться в «Другие СМ»
