Körting KDI6075 перелив при сливе воды E4
Stownhinge
Сообщение Stownhinge » 16 сен 2019 18:15
https://photos.app.goo.gl/V95vV8GBTHeVJpSN7
Есть несколько сообщений на эту тему здесь, на форуме, но тема не раскрыта, не понятно, что менять или что именно делать.
https://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?f=40&t=29252
Что нужно делать с прессостатом? Менять? Как продувать трубочку идущую к нему?
Я его случайно разобрал, когда снимал, вылетела законтренная краской пробочка и, возможно, пружинка. Вернул обратно, вроде бы как оно и было.
При сливе фонтанирует в отсек для отбора воздуха, и заливает всё вокруг и поддон.
Сливной шланг проверил, продул, машину прочистил, промыл, но, возможно, не до конца. В сливном шланге хлопья грязи вымываются до сих пор.
Update: Нашёл внутри камеры для брызг, сообщающейся с баком мойки клапан. Автор поста 29252 справился с таким, вернув клапан на место. Клапан выглядит так: https://photos.app.goo.gl/Ne6HuSA1kp6ttCGN8
Как он должен стоять? Как его туда на верх тонкой трубки доставить? Это похоже на сборку модели корабля в бутылке. Хотя в том случае автор отписался в другом форуме, что вырезал окошко, вставил, запаял паяльником, но возможен вариант и без вырезания отверстий. Стоимость нового диспенсера для воды с карманом для отвода воздуха в service.kaiser.ru/index.php?route=product/product&path=55_15&product_id=366 -- 2669 руб. Поэтому попробовать вставить деталь на место имеет смысл.
Stownhinge
Re: Körting KDI6075 перелив при сливе воды E4
Сообщение Stownhinge » 17 сен 2019 10:36
Update: Вернул засранца на место, см. Гугловский общий альбом в первом посте. В следующий раз, если выскочит, добавлю силикона перед вставкой.
