доброго времени суток. Сломался духовой шкаф gorenje BO635E20X . Не нажимается кнопка запуска.
остальные кнопки работают как положено.
подскажите, что можно сделать. Проблема началась год назад, вызвали мастера, но он (шкаф) чудным образом заработал сам. В итоге мастер приехал покрутился и уехал. Тогда он сказал, что варианта два или замена таймера или обход таймера.
При включении реле срабатывает на 1 сек, сквозь пластик реле видна вспышка.
При выборе режимов работы и температуры, слышно как срабатывает термостат. Но реле не слышно.
Таймер стоит invensy d 78559 gosheim
https://www.dropbox.com/s/7yyddr9vm2j1l ... 130155.jpg
https://www.dropbox.com/s/d4bnzk6kdpuji ... 130035.jpg
Духовой шкаф gorenje BO635E20X ART 470106/01 TYP EVP331-444M
lucik
alex50
Re: Духовой шкаф gorenje BO635E20X ART 470106/01 TYP EVP331-444M
если б для себя, я бы сделал мимо таймера и не парился! либо проверяй те же релюхи!
lucik
для себя.
Реле у которой доступны контакты пробывал 5v-ами - срабатывает.
я правильно понимаю, что мне достаточно замкнуть между собой выходные контакты каждой реле (у меня их 2-е)?
alexus
Типа того. Только понять бы неплохо что эти реле включают. Одно - питание селектора, а второе - возможно вентилятор охлаждения.
lucik
Второе питание вентилятор охлаждения - только оно еще как-то замудренно через таймер идет. Схемы жаль нет никакой
alexus
Ну так найдите опытным путём реле включающее духовку. Если и вентилятор охлаждения не захочет в процессе нагрева включаться, то перекинуть его питание на селектор. При наличии мультиметра и элементарных познаниях всё делается.
А схему и не ищите. Нет их.
lucik
Реле включающее духовку мне понятно, оно по середине платы на фото. А вот с вентилятором охлаждения какое-то непонимания, отслеживание проводов показывает, что он почему через таймер еще проходит, контакты слева по этим же контактом таймер определяет в каком положении селектор (что-то выставлено или нет).
Надо наверное взять цветные карандаши и всю развязку прорисовать
alexus
На Электролюксе так же идёт вентилятор через таймер. Ну если охота - рисуйте, только ерунда это всё. Если хочется по идеальному, то можно вентилятор запитать от селектора, но в разрыв поставить термодатчик на градусов 50-70 с нормально разомкнутыми контактами. Если для себя, то можно заморочиться. Датчик ерунду стоит. И тогда ну его, тот таймер, бесполезная приблуда.
lucik
Поменял конденсаторы, таймер не ожил. Похоже проблема всё таки с самой кнопкой. Но ума на нее не хватает.
Сделал на прямую, контакты со второго реле (по середине платы на фото) замкнул. Контакт с первого реле (верхнее на фото) который идет на вентилятор включил через селектор. В селекторе (у меня последний) один контакт включен во всех режимах, кроме "выключено" и на мою радость там была свободная клемма.
Таймер остался как часы и как просто таймер с пищалкой.
Спасибо, хорошая идея
alexus писал(а):Если хочется по идеальному, то можно вентилятор запитать от селектора, но в разрыв поставить термодатчик на градусов 50-70 с нормально разомкнутыми контактами.
alexus
Понять не могу, что вы называете "кнопкой запуска"??
Там вроде управление классическое: селектор, обычный термостат. Неужели они заморочили кнопку старта режима нагрева через блок таймера и она у вас как раз отказала? Ну тогда танцы с бубном возле блока, замена конденсаторов это всё малополезно. Любят эти штуки глючить. Закоротить, обойти и забыть.
lucik
Да, сейчас грешу на кнопку сенсорную кнопку крайнюю справа, которая как раз и отвечает за включение реле подачи напряжения на селектор.
PS: сейчас все работает без таймера, меня всё устраивает. Жена кончено привыкла к таймеру, но ничего, отвыкнет. Если что куплю ей отдельный "таймер с сиреной"
, чтобы не пропустила когда нужно выключать
, чтобы не пропустила когда нужно выключатьКто сейчас на конференции
