ПММ Gorenje GV 65324 XV - E8 на последней минуте программы
Azamy
Сообщение Azamy » 20 ноя 2019 13:50
Всем доброго дня.
После замены моторчика в дистрибьютере воды (SM10H на SM10F) машина работает по любой программе, но в последнюю минуту программы дает Err+E8
Похоже что не вращается мотор и не вращает соответственно магнит (если это магнит) в дистрибьютере - завтра буду проверять. Плз подскажите, кто знает, на что обратить внимание при диагностике ? Я собираюсь подключить напрямую 220 В к мотору, на столе он вполне все крутил. Если он будет крутиться, буду подключать к блоку управления, вешать тестер на подводящие провода к мотору и смотреть, что прилетает со стороны платы управления. Ожидать также 220В ? Или может должно полпериода прилетать например ?
Может кто знает, о чем должен сигнализировать датчик на корпусе дистрибьютера ?
Заранее всем спасибо и все такое
Azamy
Re: ПММ Gorenje GV 65324 XV - E8 на последней минуте программы
Сообщение Azamy » 21 ноя 2019 21:01
Похоже полетел симистор в сторону мотора распределителя. Пока вывел 220в от мотора прямо на кнопку включения машины - включил машину, моторчик начал крутить мембрану. Зато пропала ошибка Е8 на последней минуте, видимо вращающийся магнит активирует датчик в нужный момент и машина чисто отключается.
