Electrolux ESL 6810 RO
Stas Gridin
Сообщение Stas Gridin » 18 дек 2019 13:40
Здравствуйте, помогите мне со посудомойкой ESL 6810 RO. Четыре мастера из разных сервисов развели руки в бессилии с ней справится. Выдает ошибку i20. Из того что сделано, переостат заменен, перепрошита плата управления, заменен рециркуляционный насос (не думаю что это относится к данной проблеме) . Ошибка возникает на разных стадиях работы машинки в начале, в конце, в середине цикла, на любых режимах. Порой она входит в ступор выдает ошибку в самом начале, и её можно перезапускать хоть двести раз и ничего не помогает, затем через какое-то время она снова начинает работать и может проработать недели две без всяких проблем и опять начинает глючить. Если ошибка вываливается в середине цикла, то помогает оставить машинку на несколько часов, а затем продолжить запущенный режим и она отрабатывает мойку до конца. Раньше помогало запустить программу холодного полоскания после этого машика работала несколько дней нормально, сейчас и при запуске этой программы она выпадает в ошибку i20. Патрубки к переостату я промыл, из них течет чистая вода, сам переостат меняли. Так же чтобы исключить поломку замененного переостата приходили с новым и при его подключении картина не меняется. Если залить просто в машинку воды, то помпа при включении её отсасывает и потом при запуске программы мойки вываливается с ошибкой i20. Вызов разных мастеров ни к чему не привел, последний мастер пришел 3 раза, а потом решил не отвечать на мои звонки :-) Есть большое желание её разбить чем-то тяжёлым. :-)
Последний раз редактировалось Stas Gridin 18 дек 2019 14:00, всего редактировалось 1 раз.
Stas Gridin
Re: Electrolux ESL 6810 RO
Сообщение Stas Gridin » 18 дек 2019 14:00
Дополню, что камеру переостата я тоже промыл. Снял шланг с переостата и пролил примерно литра 3 кипятка. Не помогло.
