Всем привет!
ПОСЛЕ очередного использования духового шкафа в режиме микроволновки (не во время работы), через некоторое время после выключения по прошествии нескольких часов, обнаружил, что шкаф не включается совсем. Не горит индикатор с часами, не подает никаких признаков жизни при включении в розетку питания 220В (напряжение в розетке проверил, есть). Проверил предохранитель на фильтре и напряжение на выходе фильтра: оно есть. Прозвонил мультиметром все термодатчики - сработавших от перегрева нет, все замкнуты. Остается предполагать, что умер БП, собранный на основной плате управления (парт номер платы DE92-02382G). Визуально сгоревших/вспухшив элементов на ней нет, изменения цвета самой платы также нет. Если кто занимался компонентным ремонтом платы, подскажите, пожалуйста, контрольные точки замера напряжений или какие элементы нужно проверить. Если есть принципиальная схема (обыскал все ресурсы в инете) большая просьба прислать.
Очень надеюсь на вашу помощь!
Не включается духовой шкаф Samsung FQ159STR
A-n-t-a-r-i-s
Re: Не включается духовой шкаф Samsung FQ159STR
напряжение на большом лите(300в) далее на каком нибудь стабилизаторе.(можно на самих литах).
A-n-t-a-r-i-s
Здравствуйте!
Напряжение на высоковольтном лите и на остальных проверил - полный ноль. На контрольных точках (маркировка на плате) +5 и +12 тоже ноль. Силовые диоды и мост (на обратной стороне платы) проверил - они в порядке. Питание 220В сразу после фильтра с предохранителем подается на группу силовых релюх DU1PU, у одной из них, на плате есть маркировка Power. Еще есть группа слаботочных релюх F3AA012E, у двух из них на плате маркировки Main и Inrush. И те и те 12 вольтовые. БП собран на ШИМ TNY266PN. Куда дальше копать в сторону проверки/замены ШИМ или релюх? Или еще что порекомендуете?
Ярик
Если напруги на большом конденсаторе нет то в сторону шим можно и не смотреть. Смотрите в сторону релюх. И не мешало бы на всякий пожарный контрольную лампочку на БП навесить, не известно есть короткое или нет в БП. От чего то же он перестал работать. Может банально релюха, а может релюха либо предохранитель из за короткого в БП. Для подстраховки и вешается контролька.
А вооще 220 на плату то приходит?(на варисторе )
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя
