Плита Indesit. Индикатор включения на лицевой панели
bwave
Сообщение bwave » 16 янв 2020 20:19
Уважаемые господа,
Плита Indesit. Инструкцию найти не могу, на видимых частях ни модели, ни номера нет. Выглядит как на картинке.
Судя по количеству пипок, это Indesit К3С55/R, хотя могу и ошибаться.
Со временем (за 13 лет...) потускнели совсем индикаторы включения и конфорок, и духовки на лицевой панели.
Как ее открутить я нашел, но оказался озадачен вопросом, как поменять эти лампочки.
Не пойму, вставлены они в этот патрон или намертво запаяны, разбирается ли все это дело или вообще монолит.
Сильно тянуть боюсь, поэтому и вопросы: как это сделать? какие нужны лампочки? и где все это взять?
Спасибо заранее!
alex50
Re: Плита Indesit. Индикатор включения на лицевой панели
Сообщение alex50 » 17 янв 2020 02:01
не трогай!....ничего с ними не случилось, но если хочешь поменяй! продаются целиком узлами!
bwave
Сообщение bwave » 17 янв 2020 10:26
alex50 писал(а):не трогай!....ничего с ними не случилось, но если хочешь поменяй! продаются целиком узлами!
Спасибо. Понял, что менять целиком. С ними ничего не случилось, кроме того, что перестали гореть :)
Остались два из трех вопросов:
1. Где купить?
2. Как поменять?
По поводу первого, то, скорее, нужен номер или какой-то идентификатор этой детали. Ну, а если с прямой наводкой на продавца - вообще класс.
По поводу второго, то нашел на ютубе видео по разборке (https://www.youtube.com/watch?v=rr5zYXVYoAI). Там все просто (собственно, так и разобрал, чтобы сфоткать, только переключатели снимать не стал). Но концы проводов не видны и не видно, как и куда они там крепятся. Поэтому вопрос: они там на клеммах и просто меняются как конструктор или что-то другое? Что нужно открутить от панели, чтобы их туда вставить? В общем, какая-то инструкция...
Это принципиально, поскольку поменять лампочки хочется (непонятно, включена плита или нет, особенно ночью, когда спать ложишься, или уходишь на работу), но при этом неохота что-то паять или напороться на еще какую-нибудь неожиданность...
Спасибо заранее.
alex50
Сообщение alex50 » 18 янв 2020 02:43
на клеммах! полно сервисов индезитов, аристонов.....одна контора! по фото подберут! или по модели, наклейка сзади или на торце духовки...
alex50
Сообщение alex50 » 18 янв 2020 02:44
дверцу открой, наклейку увидишь!
hrom777
Сообщение hrom777 » 02 май 2020 11:22
Здравствуйте
Я вижу Ваша плита стоит впритык к мебели. Вопрос: при использовании духовки не перегревается ли она в виду того, что отсутствует циркуляция воздуха по бокам?
alexus
Сообщение alexus » 02 май 2020 11:29
Никакой циркуляции воздуха по бокам нет и быть не может. Камера духовки вся теплоизолирована. Наружная стенка плиты чуть тёплая. Требования по зазору есть только для индукционной панели для забора воздуха, но это совсем другая история.
alex50
Сообщение alex50 » 04 май 2020 00:11
...иногда в частных домах мышки прогрызают защиту, нарушают изоляцию!)
alexus
Сообщение alexus » 04 май 2020 09:06
Встречал такие случаи. Но чаще грызуны съедают изоляцию с проводов. Видимо она вкуснее.
Вернуться в «Электроплиты»
