Miele W 1712 (Honeycomb care) чем радикально очистить барабан изнутри и на какой герметик ставить патрубки?
arc966
Сообщение arc966 » 19 янв 2020 12:22
Досталась мне "именитая" машинка с неизвестным прошлым ((модель W 1712 (Nr.41/85589453)
Первым делом решено было избавиться отпоследствий этого прошлого- кардинально промыть ее изнутри, т.к. было понятно - этого она не видала с рождения, плюс- ее долго держали отключенной с закрытой дверцей...
Все сделано как рекомендуют в широком инете- сначавла с отбеливателем прогнал цикл, затем лимонка и после этого с содой.
Все "лопухи" вылетали из шланга просто на ура и вода изначально напоминающая взвесь стала чистой и прозрачной!
Барабан тоже смотрится как зеркало. смутило то что время основного периода стирки очень затягивалось. Минуты перед окончанием тикали слишком медленно- (55-я минута около 10 минут), да и вода по ощущениям была далека от 95 градусов.
Решил снять все патрубки и манжету чтобы все их отдельно очистить и глянуть в каком состоянии ТЭН.
Меня ждала неожиданность- все внутреннее пространство барабана как и ТЭН покрыты толстым белым налетом, на ощупь напоминает мелкую пыль (см. фото).
так выглядит ТЭН из люка нижнего отводящего патрубка
Если ее скрести- она сыпется, но ни с водой или даже с растворителями не отходит запросто...
Что это вообще такое? Накипь? Такое неимоверное количество??? Или это может быть остатки соды прикипевшие к металлу? Либо избытки порошка от предыдущих пользователей?
Подобные твердые отложения обнаружил и на пластиковых деталях- обойма сливного клапана к примеру.
попытки очистить этот фланец был совсем безуспешным пока я его полностью не погрузил на пару суток в уксус что чуть размягчило этот слой и он не без труда но снялся порлностью.
Загадка для меня- почему рабочая поверхность барабана- куда мы белье кладем - просто идеально чистая, а внутри все так ужасно?
Как бы то ни было- от нее нужно избавляться. Т.к. разбирать барабан для механической чистки это явно не для меня- остается лишь химический вариант.
Был бы крайне благодарен если кто либо распознает по фото что это такое и порекомендует чем это можно устранить...
В связи с увиденным- были сняты и очищены все снимающиеся пластиковые и резиновые части. Порой при их сдергивании ощущалось что они чем то были приклеены. Подскажите пожалуйста- на что их нужно устанавливать обратно? Нужел ли какой герметик, смазка что предотвратит течи?
Благодарю! Всех с Крещением!
p.s. почему то картинки мои не видны в тексте... На всякий случай вот линк на папку со всеми фото
https://yadi.sk/d/mWOqHqqcqgD01g
Re: Miele W 1712 (Honeycomb care) чем радикально очистить барабан изнутри и на какой герметик ставить патрубки?
Сообщение стаспрачкис » 19 янв 2020 13:41
Моющее средство, это набор каких-то определённых химических веществ. В белье грязь, тоже набор каких-то химических веществ. Значит наверняка идут какие-то химические реакции. В результате, как вы увидили, образуются какие-то нерастворимые осадки. Пока они в воде, вроде должны смываться при полоскании. Но. Всегда где-то есть место, где грязная вода зацепиться. Сама вода испариться, а осадок останется и присохнет. При следующих стирках в этом месте и начнёт расти кучка этого, вроде белого налёта. Ну как сосулька образуется, или сталоктит. Нерастворимый осадок. Только механически. Так же он остаётся в местах установки потрубков. Присыхает ко всему. Вот вам и показалось, что приклеен.
Что за осадок ни когда ни один их химиков не объяснял, так что только механически.
Что бы легче было опять натянуть патрубок на место, я просто для смазки протираю патрубок кусочком мыла.
По поводу фото. Правила- пункт 8 - там сноска на редактор.
arc966
Сообщение arc966 » 19 янв 2020 15:39
Истинно благодарен за рекомендации и неутешительный прогноз по невозможности решить вопрос химически...
Наверное идея немного сумасшедшая. но... все равно разбирать барабан нет смысла. Есть ли какие средства с абразивом для химико-механической очистки?
По любому, если не получится- машину на выброс. Риска нет :) Да и на самом деле не совсем ясно что это за слой. Если тронуть - оставляет на пальцах след как побелка, но оттереть получается только если долго жесткой посудной губкой елозить. Осадок от реакции порошков с грязью (по идее) образоввывался бы везде, в т.ч. и внутри бака где белье помещается. Понятно, там постоянно мехенически все это трется бельем, но есть и всякие углы по окружности сварки, полости и т.д. куда белье не достанет. Они должны быть поражены этим белым осадком не менее... Но все это кристально чистое и блестящее.
Значит вероятность накипи или просто передоза порошка излишки которого оставались постоянно в воде тоже есть.
А с ними можно попытаться "безоперационную очистку" произвести? В конце концов- по результатам будет понятно.
Чем же порекомендуете все это прогнать? Общепринято что есть 3 самых радикальных варианта- хлорсодержащие (отбеливатель), пищевая сода и кислота (от уксуса до лимонной). Или есть что-то более специфическое?
Сообщение стаспрачкис » 19 янв 2020 16:12
arc966 писал(а): разбирать барабан нет смысла.
По любому, если не получится- машину на выброс.?
А выбрасывать-то зачем из-за этого налёта ? Этот налёт имеется в каждой машине, и машины, отработав сколько смогут, с ним и выбрасывается.
Купите новую и через какое-то, не очень продолжительное время он и в ней появиться.
arc966
Сообщение arc966 » 19 янв 2020 18:38
Я на прежней машине такого не видал. Тот же бренд, но модель постарше (W502). Когда полез глянуть что с подшипником- все внутренние поверхности барабана как и ТЭН были идеально блестящими... хоть как в зекрало смотри
посему думается- проблемы с нынешней машиной связаны с неверной эксплуатацией в прошлом- порошка "от души" ведрами сыпали наверное :) вот он и не вымывался оседая на всем что можно.
С ним то по идее можно было бы и использовать машинку, но... эта дрянь не "жесткая глязурь", а "сыпучая штукатурка" Если этот слой тронуть рукой на пальце останется след как от побелки. Значит все это в какой то мере будет оставаться и на белье. Плюс- ТЭН в такой "шубе" долго не проработает, а новый также обернется этим слоем (коль он уже гуляет в системе). Удалять его нужно по любому, без этого лишь тряпки половые можно стирать :) вопрос лишь... чем это можно попытаться сделать. Экспериментировать так сказать ...
Сообщение стаспрачкис » 19 янв 2020 18:44
Вам рeшать.
Вернуться в «Другие СМ»
