Стиральная машина LG F10b8MD отрабатывает цикл, выключается и после стояния не включается кнопкой (никакие индикаторы не горят, звуков нет).
Просто выдергивание вилки не помогает (даже если на ночь оставить). Но если вытащить вилку, замкнуть (ножом, отверткой) контакты вилки (не землю, а ноль и линию) и снова вставить вилку в розетку, машина включается и нормально работает.
Розетка с заземлением, "перевернуть вилку" не помогает.
На платах никаких видимых повреждений (горелостей, вздутий и т.д.) не наблюдается, хотя в первый раз когда перестала включаться, было подозрение на запах изоляции.
В какую сторону рыть, что звонить? Фильтр помех?
LG F10b8MD включается только если замкнуть контакты вилки
PlotnikovEgor
Re: LG F10b8MD включается только если замкнуть контакты вилки
Чудеса! Розетку проверьте.
PlotnikovEgor
Проверял. 230 В между клеммами, 230 В между фазой и землей. Это колодка на 4 гнезда (с выключателем), остальное работает в ней нормально, переключение машинки в разные гнезда эффекта не имеет. До этого машинка стояла подключенная к этой розетке непрерывно не меньше полугода, вряд ли дело в розетке.
Попробуйте пропаять ( прогреть ) пайки блока питания и стабилизации напряжения эл.блока.
PlotnikovEgor
Нашел писание сходной проблемы на аналогичной машине. Резистор 2 Вт на 220 Ом (у того кто описывал) на плате управления. Легко узнаваем так как единственный помещен в стеклотканевую (?) трубочку. На схеме стрелкой. Прозвонил - сопротивление бесконечное. Выкусил, действительно сгорел, хотя по виду не прям черный, но да, видно что перегревался, средние полосы совсем черные, поэтому маркировку не угадать (две крайние вроде коричневые или коричневая и золотая). Пока не купил новый.
PlotnikovEgor
Заменил сопротивление на 220 Ом 2 Вт (по размеру немного меньше того, что было, и маркировка не похожа, 5 полосок вместо 4). Машинка работает. Прогнал стирку с нагревом (поскольку было подозрение, что резистор сгорел не просто так, а например из-за пробоя в ТЭНе), вроде все ОК. После нескольких вкл/выкл - в момент включения от резистора пошел дым. Но кратко. Он не сгорел, оплавилась краска. То есть короткий бросок напряжения. Полез проверять ТЭН. ТЭН пробит ((( Меняем тен...
ArtyLight
Тоже столкнулся с такой проблемой как не включается машинка, заменил резистор машинка заработала. Но спустя несколько стирок проблема появилась опять.
ТЭН так же стоит новый, теперь не знаю на что думать. Вы решили свою проблему?
