Elektrolux Esf2420 включает насос при открытии двери
Maximovn
Сообщение Maximovn » 28 фев 2020 16:09
Добрый день! При включении программы вода набирается до нужного уровня, насос после набора не включается. Если нажать на ручку открытия двери то насос включается . Снял кожух, насос сильно греется и чуть гудит но не стартует (это если не нажимать на ручку открытия) насос проверил, рабочий кондер заменил, концевик открытия проверил. Визуальный осмотр мозгов - все норм. Вывод: каким то образом происходит инверсия логики работы концевика открытия двери. Можек какое реле сдохло? Подскажите что смотреть, где искать проблему.
№ продукта на руках нет если это критично для ответа скину чуть позже
