Как подключить термостат К59 р1686 вместо ТАМ133? И правильно ли я купил замену?
Котяра
Сообщение Котяра » 12 мар 2020 16:55
Добрый день. Перестал морозить Стинол RF 305A. Лампочка в верхнем отделении горит, но компрессор не работает. В магазине посоветовали взять термостат К59 р1686 вместо ТАМ 133. Но не пойму куда какой провод вставлять( нет нумерации). Читал,вроде можно ещё компрессор проверить замкнув коричневый и красный провод.Последствий никаких не будет? Заранее благодарю за помощь.
Re: Как подключить термостат К59 р1686 вместо ТАМ133? И правильно ли я купил замену?
Сообщение стаспрачкис » 12 мар 2020 20:05
Контакт
√6 Общий, провод с вилки.
√4 На компрессор.
√3 На лампочку освещения
Можно смело замыкать любые провода, подходящие к термостату. Это по сути обычный выключатель.
Так можно найти общий провод идущщий с вилки. С каким проводом при замыкании будет и компрессор работать, и свет зажигаться, тот и общий.
Котяра
Сообщение Котяра » 13 мар 2020 07:43
С номерами-то разобрался ( на ТАМ 133 всё было) , а вот на К 59 нумерации у контактов нет,да и расположены по другому....В принципе взял ещё на всякий случай новое пусковое реле ( хол-ку уже 16 лет) . Думаю хуже не будет)))
Сообщение стаспрачкис » 13 мар 2020 10:08
Да есть! Со стороны выхода трубочки, на белой крышке, под каждым контактом.
4 . 6 . 3
Котяра
Сообщение Котяра » 13 мар 2020 12:16
Точно! Взяли заклеили. Насколько я понял схему холодильника, то от термостата идёт сигнал на пусковое реле, и оно включает компрессор? Соответственно термостат новый, симптомы те же, значит дело в пусковом...
Котяра
Сообщение Котяра » 13 мар 2020 14:07
Вообщем спасибо за подсказки,но похоже умер компрессор.Не знаю, мож и не прав,но при включении ощущается небольшая вибрация компрессора и его сильный нагрев(((
Сообщение стаспрачкис » 13 мар 2020 15:31
Очень похоже. Если бы вы сначала здесь спросили, посоветовал бы проверить компрессор.
Ведь если компрессор гудит, значит термостат свою работу делает.
Кстати знаете ли вы, что после того, как компрессор отключится, вновь включать его можно НЕ ранее, чем через 5 минут. Если пытаться включать через меньшее время перерыва, он не сможет запуститься. Так устроено Пусковое реле.
Юрий Геннадьевич
Сообщение Юрий Геннадьевич » 13 мар 2020 15:42
Для проверки компрессора рекомендую купить новый компрессор , подключив к нему всё , что вы до этого купили. Заодно всё проверите.
Котяра
Сообщение Котяра » 14 мар 2020 11:24
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи))) Теперь вопрос стоит в другом. Либо новый компрессор( 3500-5500 +работа), либо новый холодильник. Но RF 305 хорош, слов нет. А на новые надежды нет...
