Вопрос по втулке на крестовине Vestel 37000958
zozed
Сообщение zozed » 12 мар 2020 17:22
Съемная ли втулка на этой крестовине или же она является частью вала? Фото прикреплю если нужно.
Re: Вопрос по втулке на крестовине Vestel 37000958
Сообщение cамрем » 12 мар 2020 18:42
Все втулки посажены на горячую.Можно срезать ,выточить и посадить заново. Токарь в помощь.
zozed
Сообщение zozed » 12 мар 2020 19:01
cамрем писал(а):Все втулки посажены на горячую.Можно срезать ,выточить и посадить заново. Токарь в помощь.
Спасибо, то есть втулку срезать реально?
Вот фотографии
Сообщение стаспрачкис » 12 мар 2020 21:45
А имеется ли серьёзное основаниее для её замены?
Найдётся ли именно тот сплав металла, способный работать в столь агресивной среде. Обеспечется ли точность, центровка на валу и чистота обработки?
А то возможно сталько затрат, а через пару лет вновь всё по новой?
Не проще ли найти и купить новую крестовину барабана?
zozed
Сообщение zozed » 13 мар 2020 00:36
стаспрачкис писал(а):А имеется ли серьёзное основаниее для её замены?
Да, на втулке появилась коррозия, она износила сальник, он стал пропускать воду, вода добила подшипники.
Бронза, латунь вполне неплохо держаться в роли втулки.
Крестовина снята с производства, варианты бу стоят слишком дорого.
Сообщение стаспрачкис » 13 мар 2020 00:50
Личный опыт с Тех времён.
Дефицыт запчастей. А у нас в городе одно из подразделений Академии Наук СССР. Эксперементальный цех. Выше квалификации, знаний и умения не могу представить. Спецы! Вышел на Ребят. Втулки вытачить, графито-бронзовые. Они - Да пожалуйста.
Пришёл забирать, расплатился. Взяли меньше, не две, а одну. Чуть не такой сплав. За 6 месяцев сожрала не только сальник, но стальную ось активатора. Графита чуть меньшне.
Сообщение стаспрачкис » 13 мар 2020 01:30
zozed писал(а):[.
Вы про какую конретно латунь думаете?
https://cu-prum.ru/latun.html
И это всё Латунь.
zozed
Сообщение zozed » 13 мар 2020 07:58
стаспрачкис писал(а):Вы про какую конретно латунь думаете?
И это всё Латунь.
Ну спектральный анализ выточенной мне втулки я провести не смогу, так что придется поверить токарю на слово.
Но вопрос не об этом. Вопрос в том, является ли втулка на моей крестовине одним целым с валом или же ее можно снять.
Сообщение стаспрачкис » 13 мар 2020 10:09
Вернуться в «Другие СМ»
