Electrolux ESL97610RA, не прекращает набирать воду во время работы
artemfn
Сообщение artemfn » 22 апр 2020 03:30
Добрый день!
ППМ Electrolux ESL97610RA, PNC 911437318/04, Плата EDW PB100 - 5 лет
При старте любой программы не отключается набор воды. При этом электромагнитный клапан на шланге работает - если открыть дверцу, набор воды прекращается ( сопротивление в предеалах 1200 Ом). После поисков на форумах был уверен, что причина в пресостате. Заменил на новый, не помогло, проблема осталась.
Идей кроме той, что проблема в модуле управления больше нет.
Подсажите на что еще обратить внимание?
Артем
Re: Electrolux ESL97610RA, не прекращает набирать воду во время работы
Сообщение elremont » 23 апр 2020 08:12
Часто в посудомоечных машинах количество залитой воды определяется датчиком расхода воды (маленькая турбинка), поищите, посмотрите, вращается ли колесо.
artemfn
Сообщение artemfn » 23 апр 2020 13:00
Добрый день!
Проверил. Нет такого элемента (проточного датчика расхода воды) в ESL97610RA.
Сообщение elremont » 24 апр 2020 08:19
Повесьте край сливного шланга на край раковины. Посмотрите, будут ли изменения.
DaniloMaster
Сообщение DaniloMaster » 24 апр 2020 15:56
elremont писал(а):Повесьте край сливного шланга на край раковины. Посмотрите, будут ли изменения.
Согласен! Скорее всего вода самотёком уходит в канализацию, т.к. у Электролюксов нет внутреннего водяного замка, как у Бошей.
Убедитесь в фиксации сливного шланга на высоте не менее 45 см, и исключите вероятность вытягивания воды через сливной шланг канализационной трубой из посудомойки разреженным воздухом
artemfn
Сообщение artemfn » 25 апр 2020 14:55
Сливной шланг входит в канализационную трубу на высоте 45 см, засоров нет, так 5 лет отработала без проблем. Для теста поместил на край раковины - без изменений.
Есть подозрения, что я не правильно поменял прессостат. Говорят, если могла попасть вода, хоть капля, то прессостат становится нерабочий. Разобрал, продул, поставли заново, все без изменений.
В сервисном режиме тестовая мойка проходит без ошибок.
Обычная программа мойки работает, вода набирается постоянно, если переполнение - запускается слив. Значит прессостат "видит" нижний и верхний уровни воды? Других датчиков, влиящих на подачу воды нет в схеме.
Если перекрыть кран водопровода, мойка завершается как положено по программе.
Shuma
Сообщение Shuma » 11 ноя 2020 16:52
Добрый день, подскажите, решили ли проблему. У меня похожая ситуация.
