Клеммная коробка электроплиты beko css 46100 wg
krava_sib
Сообщение krava_sib » 07 май 2020 09:30
Доброго времени суток. Такая ситуация, оплавилась клеммная коробка в плите, при разборе делал фото, чтобы потом новую подключить, ну и успешно потерял эти фото . Может у кого есть такие плиты или схема подключения? Местные мастера не хотят браться.
alexus
Re: Клеммная коробка электроплиты beko css 46100 wg
Сообщение alexus » 07 май 2020 09:53
А что там уникального? Классическое подключение. 1, 2, 3 - L. 4, 5 - N. Земля на корпус.
krava_sib
Сообщение krava_sib » 07 май 2020 11:20
alexus писал(а):А что там уникального? Классическое подключение. 1, 2, 3 - L. 4, 5 - N. Земля на корпус.
Ну так а какой из этих проводов какой? И проводов 8.
alexus
Сообщение alexus » 07 май 2020 13:21
Обычно они отличаются по цвету. Фазовые - цветные, нейтральные - синие. Ну это как вариант. Не видя, что я могу вам подсказать? Да и по старой колодке можно сориентироваться. Она же не вся в уголь сгорела. Сомневаетесь - пригласите специалиста.
krava_sib
Сообщение krava_sib » 07 май 2020 14:07
alexus писал(а):Обычно они отличаются по цвету. Фазовые - цветные, нейтральные - синие. Ну это как вариант. Не видя, что я могу вам подсказать? Да и по старой колодке можно сориентироваться. Она же не вся в уголь сгорела. Сомневаетесь - пригласите специалиста.
Так мастера и не хотят браться. Там 6 проводов двухцветных, 1 синий и 1 серый. Серый это земля, как я понял, синий тогда "0"? А остальные на фазу?
alexus
Сообщение alexus » 07 май 2020 16:04
Серый - земля? Не похоже. Нулевой не может быть один. Их два-четыре. Ну хоть фото представьте.
krava_sib
Сообщение krava_sib » 07 май 2020 17:36
alexus писал(а):Серый - земля? Не похоже. Нулевой не может быть один. Их два-четыре. Ну хоть фото представьте.
alexus
Сообщение alexus » 07 май 2020 17:52
Земля всегда и всюду жёлто-зелёный. А с остальными разбираться с помощью мультиметра.
alexus
Сообщение alexus » 07 май 2020 17:54
Схем с распиновкой по цветам нет ни у кого. Если только точно такая же плита и большое желание в ней поковыряться чтобы посмотреть, что куда.
По проводам похоже так: бело-чёрный(или коричневый, плохо видно) - N, жёлто-зелёные - земля, остальные - L.
krava_sib
Сообщение krava_sib » 07 май 2020 18:35
alexus писал(а):Схем с распиновкой по цветам нет ни у кого. Если только точно такая же плита и большое желание в ней поковыряться чтобы посмотреть, что куда.
Желто- зелёный на землю, который отдельно от пучка идёт? Или они оба на землю? Вы же выше написали, что "0" одного не может быть?
Последний раз редактировалось krava_sib 07 май 2020 19:19, всего редактировалось 1 раз.
krava_sib
Сообщение krava_sib » 07 май 2020 18:37
alexus писал(а):20200507_175019.jpg
С самой колодкой то понятно, не совсем дурак) вот с проводами бы разобраться не куроча плиту. Но думаю малой кровью не отделаться.
alexus
Сообщение alexus » 07 май 2020 21:09
krava_sib писал(а):
alexus писал(а): Вы же выше написали, что "0" одного не может быть?
Или вы меня недопоняли, или одно из двух. Переменный ток обеспечивается разностью потенциалов между L(фазой) и N(нейтраль, ноль). Заземляющий контакт является защитным и в работе устройства участия не принимает. В электроплите внутрь заходят несколько фазовых проводов и несколько нулевых. Это нужно для распределения нагрузки по проводникам и устройствам потребления: варочная панель, духовой шкаф. Земля может быть одна, две, три. Но жёлто-зелёный цвет всегда и обязательно! Для такой задачи, как у вас, нужно иметь мультиметр и элементарное понятие. Ничего фантастического.
alex50
Сообщение alex50 » 08 май 2020 00:27
правильно, что не берутся электрики!.....почему горят клемники? потому что даже при правильном соединении неплотно обжатый винт при сильной нагрузке начинает греться и плавит коробку!.....
krava_sib
Сообщение krava_sib » 08 май 2020 03:44
Для простого потребителя это фантастика.
krava_sib
Сообщение krava_sib » 08 май 2020 03:45
alex50 писал(а):правильно, что не берутся электрики!.....почему горят клемники? потому что даже при правильном соединении неплотно обжатый винт при сильной нагрузке начинает греться и плавит коробку!.....
Почему они горят, это мне объяснили.
Вернуться в «Электроплиты»
