NoName microwave, Вырубает пробки
Отечественные и импортные
yuiop
Сообщение yuiop » 10 май 2020 10:51
Выручайте!!! Нужен Саморемонт в самоизоляции... Иначе голодная смерть или пожар от костра на балконе...
Безымянная микроволновка, без гриля но с кучей программ. Готовился рис (~5min high, потом 15-17min low). Где-то посередине (точно не знаю, high или low) - вырубилась и вырубила пробки. Вылетел предохранитель 250V10A. После его замены - вырубает пробки сразу при запуске любой программы. Экран - работает, кнопки - работают (можно задать любую программу), лампа внутри - горит (при открытой двери). Отключал (снимал клемы) по очереди - магнетрон, мотор вентелятора, нижний мотор (тарелка) - все равно, вырубает пробки при запуске. Проводка в доме - нормальная. Микроволновка используется регулярно около 5 лет. Что может давать такой результат? Электролиты? Как их проверить? Или трансформатор??? Как проверить? Ну и если - тресформатор или конденсатор, то это все, труба?! (без сервиса/запчастей никак?!?)
Re: NoName microwave, Вырубает пробки
Сообщение cамрем » 10 май 2020 16:04
Проверьте микропереключатели двери.
yuiop
Сообщение yuiop » 10 май 2020 17:11
cамрем писал(а):Проверьте микропереключатели двери.
Разобрал средний выключатель KW3A, там залип контакт в нижнем положении.
Починил!
Большое спасибо за помощь!!!
