eurotech practica 550 plus . проблемы походу с модулем управления vestel
jess11
Сообщение jess11 » 06 июн 2020 15:09
ПРИЗНАКИ машинка запускается набирает воду 30 секунд барабан вращяется в одну сторону и прекращяет вращять ...
затем минут через 30 включяется помпа и сливает воду ... вот собсно и все признаки ..
отмечю только что перед тем как перестать барабан релюшка на модуле управления дважды щелкает ...
индикация светодиодная вроде вы светится как обычно на панели..
...последовательно проверил и вроде все рабочее кроме модуля управления
клапаны впуска воды :впускают оба
помпу: крутит
сетевой фильтр : AERODEV EMI Filter DNF06-P дает 680 кОм и 0.28 мкф
УБЛ Metalflex ZV446M2 (закоротил даже, чтобы сигнал шел по любому)
Пневмостат тоже норм работает щелкает при вдувании ртом воздуха и коротит контакты, пневмошланг продувается свободно
правда не проверял его работу на машинке
Двигатель (крутит в обе стороны)
ТЭН: звонится, но на массу выдает в одном направлении прозвона 18 мОм в другом 47мОм
врпочем при отключеном ТЭНе ничего не меняется так же как и при запуске на режиме холодной стирки
термодатчик на ТЭНе : звонится 10кОм
на плате модуля управления не обнаружены сгоревшие визуально детали
прозвонил электролитические кондеры и релюшки все в норме .... механический селектор выбора программ перебрал протер прозвонил вроде бы ОК
в итоге : мне кажется сдох модуль управления либо деталь какая либо на нем либо прошивка слетела
тем паче в квартире нет земли ..хотя машинка отработала 10 лет ...
модуль управления имеет мудреную маркировку более подробно на фото но в целом
мне кажется маркировка выглядит так :vestel 5091110
к сожаленью в сети не нашел где купить именно эту модель компьютера
есть этой же фирмы с таким же расположением кнопок индикации и селектора программ и входа выходами под переферию как на моем НО слегка с другими деталями на плате и маркировкой платы.....
соответствено вопрос а если я закажу такой модуль управления он подойдет или нет ?
и можно малой кровью починить этот модуль ? не имея программы и програматора под нее ?
или покупать новую машинку ?
или причина всеже не в модуле управления ?
сам модуль выглядит примерно как на нижнем фото (вид сверху и снизу но с не сохраннеием маштабирования) ..может кто то встречялся с такими ?
заранее Спасибо
модель и продуктовый номер.... или то что требуют это походу перелицованная модель турецкой фирмы VESTEL
Re: eurotech practica 550 plus . проблемы походу с модулем управления vestel
Сообщение cамрем » 06 июн 2020 16:05
Для начала лучше бы ТЭН заменить,а потом модуль
Сообщение стаспрачкис » 06 июн 2020 17:14
Замерить поступает ли напряжение на тэн, крогда остановится. Отключить его и вместо него подключить лампочку накаливания.
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 07 июн 2020 20:12
Мотор вращается в обе стороны на машинке при стирке или на столе???
jess11
Сообщение jess11 » 08 июн 2020 15:35
в обе стороны при подключении пиатания движка из вне....
при управлении с модуля управления успевает крутнутся тока 30 секунд в одну сторону потом замирает...
походу реверс не включяется хотя обе релюшки рабочие
1 включется сразу якорь вниз 2 якорь вверх
после отработки в одну сторону вращения барабана релюха 2 якорь вниз один раз натягивает и тут же отпускает
релюха 1 так и остается все время с притянутым якорем
насильно сменить комутацию механически толкая такори релюхи 1 или 2 не к чему не приводят....
вместо ТЭНа прикрутил лампочку ..не горит вообще...даже если я релюху ТЭНа якорь механически переключяю....хз может лампа дохлая или прикрутил плохи перепроверю отпишу
Вернуться в «Другие СМ»
