Водонагреватель Аристон SHT-EL80V выдает странную ошибку "ОЕ", которой нет даже в мануале. История такая, у вононагревателя помер ТЭН. Обломился от старости один из двух его нагревателей. При демонтаже ТЭНа пришлось обрезать два провода датчика температуры. В противном случае ТЭН из бака было не вытащить. Далее установил новый оригинальный ТЭН в бак. Поскольку старый датчик пришел в негодность, пришлось купить новый, правда от водонагревателя Термекс. Аристон такие датчики отдельно не предлагает, только в сборе с управляющей платой. А это уже цена в 3600 рублей. В итоге, после соединения датчика от Термекса с управляющей платой получаю непонятную ошибку "ОЕ". А без температурного датчика водонагреватель выдает ошибку "Е3"- температурный датчик разгерметезировался или прошло короткое замыкание.
Подскажите в чем дело. Может некорректно подобран датчик от Термекса (его сопротивление 50 кОм, у аристоновского сопротивление не знаю), то-ли проблема в управляющей плате.
