Добрый день.
Сгорел предохранитель 8А 230В на плате сетевого фильтра. Сам предохранитель не сохранился, со слов хозяина его разорвало в клочья. Подскажите, заменить его можно любым плавким на такой же ток или там что то специфическое применяется? Если предохранитель сгорел - скорее всего не просто так. Замерил сопротивление между проводов, уходящих с платы фильтра ~ 2.5 Ом. Отключил провода сетевой обмотки транса(маркирован F621B8H30HP) и измерил сопротивление обмотки - те же 2.5 Ом. Это нормально для этого тра-ра? Найти его данные чет не получается. ВВ диод CL01-12A мультимеиром не звонится, а вот второй ВВ диод 2X062h показывает полное короткое в обоих направлениях при проверке мультиметром на минимальном пределе измерения сопротивления. Получается сдох?
Panasonic NN-S215WF
AndreySol2007
Re: Panasonic NN-S215WF
Диод сдох. Предохранитель -любой до 10 а. проблема в микропереключателях.
AndreySol2007
"проблема в микропереключателях"
А что делать? Можно как-то вычислить, какой из них, или менять все сразу?
dimdim
как правило,тот который на три контакта.
AndreySol2007
Хреновина, которая задает время работы(вроде как программатор обзывается) она механическая? Т.е. повернул ручку - и она в обратку считает время до отключения, даже если СВЧ не включена в сеть?
dimdim
нет! в ней электродвигатель стоит.
AndreySol2007
dimdim
смешно...
смешно...
dimdim
что смешного?разбери узнаешь,в микроволновках механики никогда не видел!
Luxilon
Судя по вводным данным это диод. Не надо лезть в микрики и таймер, иначе, будет хуже. dimdim написал все правильно, но одновременно диод с микриками не горят. тут вопрос "или-или". Чем меньше несведущие спецы копаются в микроволновке, тем она живее будет. Диод на замену. Предохранитель 10А. Ни в коем случае не ставить жучки, иначе, сгорит транс ....30HP
30 лет борьбы с магнетронами
