Gorenje BCM 547-ORAB с функцией СВЧ разболталась ручка
ТатьянаТР
Добрый день! У нашего духового шкафа Gorenje BCM 547-ORAB разболталась ручка. Как снять и разобрать дверцу самостоятельно, видео не нашли. Обратились в сервисный центр. Пришел типа мастер, увидел сие чудо техники и начал ковырять по периметру ножом на авось. Потом честно признался, что не знает как разбирать. Может кто то подсказать, куда надо нажать и где открутить, если это возможно в формате текста? Спасибо.
alexus
Re: Gorenje BCM 547-ORAB с функцией СВЧ разболталась ручка
Вот время настало. Нет видео на YT и аллес капут. Каждая модель разбирается по своему. Для того чтобы вам сказать как, нужно иметь аппарат перед глазами. Дверца разбирается либо откручиванием шурупов/болтов, либо на защёлках. Уж никак не ножом ковырять. Очень редко встречал дверки неразборные на старых аппаратах. Вооружитесь фонариком и ищите, оно должно быть там!
ТатьянаТР
alexus писал(а):Вот время настало. Нет видео на YT и аллес капут. Каждая модель разбирается по своему. Для того чтобы вам сказать как, нужно иметь аппарат перед глазами. Дверца разбирается либо откручиванием шурупов/болтов, либо на защёлках. Уж никак не ножом ковырять. Очень редко встречал дверки неразборные на старых аппаратах. Вооружитесь фонариком и ищите, оно должно быть там!
Мы предполагаем, что есть какие то защелки в месте крепления ручки к дверке. Но как с ними работать непонятно. Нашли схему дверки с запчастями. Думаем, как это все собрано. Все равно, спасибо за ответ.
alexus
Ну если бы хоть видеть. По буквам текста не определить никак. Может просто нажать в определенном месте и верхняя пластиковая планка снимется.
alex50
недавно такую разбирал! Сначала нужно снять достать дверцу из пазов духовки, потом внутренняя пластиковая рамка по периметру снимается, а дальше доберётесь и до крепежа!......
alex50
но дверцу можно и не снимать! ...там рамка на защёлках!
alexus
Я бы не рискнул на месте пользователя снимать дверку. Там надо знать куда что тянуть. А добраться до креплений ручки наверняка можно сняв верхнюю планку и одно внутреннее стекло.
alex50
так хоть бы фото показали!.....
ТатьянаТР
alex50 писал(а):но дверцу можно и не снимать! ...там рамка на защёлках!
Добрый день! Мы нашли одну защелку и все (стрелку нарисовала) . Она отщелкнулась, а остальные не нашли.Можете подсказать где расположены остальные защелки?
Последний раз редактировалось ТатьянаТР 26 июл 2020 14:05, всего редактировалось 1 раз.
ТатьянаТР
Фото приложила к комменту выше.alex50 писал(а):так хоть бы фото показали!.....
ТатьянаТР
Эх..если б была верхняя планка....пластиковая рамка монолитная по периметру.alexus писал(а):Я бы не рискнул на месте пользователя снимать дверку. Там надо знать куда что тянуть. А добраться до креплений ручки наверняка можно сняв верхнюю планку и одно внутреннее стекло.
alexus
ТатьянаТР писал(а):Эх..если б была верхняя планка....пластиковая рамка монолитная по периметру.alexus писал(а):Я бы не рискнул на месте пользователя снимать дверку. Там надо знать куда что тянуть. А добраться до креплений ручки наверняка можно сняв верхнюю планку и одно внутреннее стекло.
Ах, да. Это же духовой шкаф с СВЧ, поэтому дверка специфической конструкции. Но, несмотря на это, разбираться она должна. Сбоку нет ничего: защёлки, головки шурупов? Если нет, то, вероятно, придётся снимать дверку целиком. Прощупайте нижнюю часть двери, может там крепления? Снять дверь несложно, если знать как.
alex50
эта пластиковая рамка по периметру на защёлках, надо в стороны поочерёдно раздвигать! Снятие дверцы ничего не даст, кроме удобства разобрать на столе.....
alex50
и главное, не вздумайте трогать стекло внешнее, оно проклеено!!! ....удачи!)
alexus
alex50 писал(а):эта пластиковая рамка по периметру на защёлках, надо в стороны поочерёдно раздвигать! Снятие дверцы ничего не даст, кроме удобства разобрать на столе.....
Так дама говорит, что рамка цельная, монолит. Что там раздвигать?
ТатьянаТР
Alex 50 имеет ввиду края рамки. Но по боками они вроде как в пазах, и подобраться к краям невозможно. А от той защелки, которую мы отщелкнули, вообще ничего не произошло. Рамка сидит как приклеенная. Тут видимо опыт нужен. Из сервиса нам другого мастера вызвали. Когда по телефону с ним разговаривала, он тоже подзавис, когда я уточнила, что у меня модель с СВЧ. Т.к. у нас есть постгарантийное обслуживание, по гарантии должны сделать. Но нет уверенности, что и этот мастер вскроет рамку(((( В общем отпишусь, что получится.alexus писал(а):alex50 писал(а):эта пластиковая рамка по периметру на защёлках, надо в стороны поочерёдно раздвигать! Снятие дверцы ничего не даст, кроме удобства разобрать на столе.....
alex50
рамка защёлкнута!...вся техника сечас так крепится!)
alexus
Не вся. Каждая по разному.
ТатьянаТР
Приходил второй мастер. Тоже ничего не смог сделать. Что же делать?
alex50
найти третьего!)
alexus
Ну прямо заколдованный круг! А что там насчёт защёлок которые надо раздвигать?
А что по гарантии ,нельзя дверь целиком заменить?
alex50
а всего то подкрутить 2 винта!......я вот не люблю фотографировать свою работу, а до меня тоже хорошенько кто то поковырялся, даже попытался наружное стекло оторвать, хорошо не до конца.....этими же винтами потом притянул вместе с ручкой!!! .....главное рамку снять!
alex50
и да, кстати,эта рамка декоративная, она больше никакой функции не несёт, только прикрывает внутренние крепежи и петли! ничего страшного, если где то подломится, можно потом на термостойкий клей посадить!
alexus
cамрем писал(а):А что по гарантии ,нельзя дверь целиком заменить?
Из-за ослабшей ручки менять дверь по гарантии?! Да вы шутник, батенька.
alexus
alex50 писал(а):и да, кстати,эта рамка декоративная, она больше никакой функции не несёт, только прикрывает внутренние крепежи и петли! ничего страшного, если где то подломится, можно потом на термостойкий клей посадить!
А вот ломать совершенно ни к чему. Одно лечим, другое калечим?
ТатьянаТР
Приходил третий мастер. И..ну вы знаете))))) и ничего опять. Сказал, что даст запрос в гаренье , чтобы прислали инструкцию по разбору дверки. Он предложил дырки просверлить в рамке и дотянуться до шурупов...ну такое себе предложение...попробуем сами поковыряться еще. И там же в рамку с внутренней стенки еще стекло с уплотнителем крепится...а уплотнитель как бы на рамке..в общем проходим квест дальше.
ТатьянаТР
Не понимаю, как можно наружное стекло оторвать и зачем? Мы открутили 2 винта,они находятся снизу в положении когда дверка закрыта в районе петель, так вот стекло снизу открутилось. Поняли, что это ничего не даст, закрутили обратно. Не похоже, чтоб внешнее стекло приклеено было.alex50 писал(а):а всего то подкрутить 2 винта!......я вот не люблю фотографировать свою работу, а до меня тоже хорошенько кто то поковырялся, даже попытался наружное стекло оторвать, хорошо не до конца.....этими же винтами потом притянул вместе с ручкой!!! .....главное рамку снять!
alex50
стекло и не снять, пока ручку не открутите.....а вариант с отверстиями в рамке тоже не плохо, ручки часто разбалтываются или их вырывают с винтов! Ну раз кем то собрано, значит и должно разбираться!
alexus
alex50 писал(а):стекло и не снять, пока ручку не открутите.....а вариант с отверстиями в рамке тоже не плохо, ручки часто разбалтываются или их вырывают с винтов! Ну раз кем то собрано, значит и должно разбираться!
Как раз и неудачно делать дырки там, где их быть не должно. Жар из духовки будет проникать туда, куда нежелательно. А собрать можно так, что разобрать не получится. Например, посадить всю рамку на клей. Я не знаю как там, но неразборные попадались.
