Имеется:
духовой шкаф BOSCH HEN 3650 зависимый, управляет панелью Bosch NKN645A
Проблема:
Перестала реагировать на включение и регулировку правая нижняя комфорка (с расширением).
Комфорка самая часто используемая.
Мое подозрение на реле либо на плату "бегунка" регулировки уровня нагрева.
Ранее попытка без разборки корпуса промыть и смазать бегунок с помощью Контакт 60 и 61 дала временный и неоднозначный положительный результат: сначала комфорка начала включаться на постоянный нагрев. через небольшое время (пару дней) вроде перешла в нормальный режим работы. Но через пару месяцев не очень активного пользования проблема вернулась.
есть ли способы лечения или только хирургически - удаление или замена блока?
всем спасибо за конструктивные ответы!
Bosch HEN 3650 духовой шкаф зависимый
Yurga
alexus
Re: Bosch HEN 3650 духовой шкаф зависимый
Номер E-nr в студию!
alex50
я ставил 4 переключателя вместо блока!.....
alexus
alex50 писал(а):я ставил 4 переключателя вместо блока!.....
Я тоже ставил, но так и нет подробностей по E-nr чтобы увидеть внутренности. Если там блок регуляторов, то ремонт его - бесполезное занятие. Только замена на родной или четыре независимых регулятора.
