Посудомойка Electrolux ESL46010 теряет питание с нагревом
ilon_m
Сообщение ilon_m » 08 сен 2020 21:35
PNC: 911636231/01
Машина в какой-то момент стала перегреваться из-за залипшего реле, но ошибок не выдавала. Хотя при открытии дверцы валил пар и шипел нагреватель.
Просто как разогреется, гаснет все (и все в машине выключается) на несколько секунд, потом индикаторы программы и лучик на полу сами загораются (насос тоже включается) на несколько секунд, потом опять гаснут, и таким рваным режимом "с миганиями" за ночь домывала программу.
1. Проверил напряжение в сети, контакты - в норме.
2,3. Заменил реле, заменил датчик температуры на новый, - перегрев объективно ушел, но мигания в середине программы не ушли. Без миганий иногда успевает проскочить только программа "быстро 30".
Опытным путем было установлено, что обдув платы управления воздухом мгновенно приводит машину в чувства.
4. Насверлил в корпусе дверцы отверстий, поставил вентилятор.
Как только машина нагревается начинает мигать, включаю вентилятор - и через пару секунд машина работает ровно, продолжает программу без миганий.
5. Заменил на плате все электролиты, и шим-контроллер tny253gn. Не помогло.
Вопрос: Что еще может на плате так прерывать цепь питания? Хочется снять вентилятор и повесить на место фасад )
Кузьмич
Re: Посудомойка Electrolux ESL46010 теряет питание с нагревом
Сообщение Кузьмич » 11 сен 2020 13:28
Смотреть внимательно плату, похоже не пропай или микротрещина.
