CMA ASKO w6963, останавливает программу между режимами
shab2
Сообщение shab2 » 12 окт 2020 19:42
Добрый день!
CMA ASKO w6963 WM60.3 art 104696300.
Моя машинка, отработала 12 лет. Недавно начала глючить: Останавливается между режимами Основная стирка -> Полоскание или Полоскание -> Отжим.
В обоих случаях остановка происходит уже после слития воды (проверял).
Проверил отсутствие засора в фильтре помпы. Проверил подачу воды в диспенсер. Помпа сливает воду шустро. Продул шланг прессостата. Колба визуально чистая.
Начал проверять замыкание контактов прессостата (8078221 55/30 305/260 )
При повышении давления щелчок и замыкание 11-14, далее на второй щелчок 11-16 НЕ замыкается. Вопрос: является ли это неисправностью? И даже если это неисправность, мне кажется, что это не должно влиять на основной глюк, потому как состояние при останове - полный слив воды. Подскажите, пожалуйста куда копать дальше?
Спасибо.
shab2
Re: CMA ASKO w6963, останавливает программу между режимами
Сообщение shab2 » 12 окт 2020 23:00
Дополню:
Pressure Sensor который стоит на плате управления и к которому идет трубка с разветвления на прессостат, похоже залипает в состоянии "перелив", что ведет к останове основных программ, и принудительной откачке и далее остановке по таймеру. Как проверил: Создал отрицательное давление и остановленная программа продолжилась.
Теперь вопрос в том - является ли датчик программируеммым или тупо его нужно менять?
Сообщение elremont » 13 окт 2020 08:03
Менять.
shab2
Сообщение shab2 » 28 окт 2020 16:20
Вопрос решился установкой внешнего стабилизатора напряжения. >10 стирок остановок не наблюдается.
Вернуться в «Другие СМ»
