Всем доброго дня !
5 дней назад остановилась перед полосканием здесь на форуме посоветовали сменить сливной насос. Насос заменен и о.. чудо машина заработала, отработав одну стирку на следующий "встала". При запуске замок люка защелкивает, воду не заливает двигатель не крутит, насос не крутит- загорается индикатор сервис. Коды ошибок не горят. В режиме слив насос работает воду откачивает. Итоги вскрытия: сопротивление тэна 26 ом, сопротивление на корпус стремится к бесконечности, все разъемы на месте окислившихся контактов нет, плата управления видимых следов горения не имеет.
Подскажите что делать, где копать.
*машине 12 лет
Whirlpool AWE 6377 не запускается горит сервис
SP963
Re: Whirlpool AWE 6377 не запускается горит сервис
мотор проверьте(вылет щеток визуально-для этого снять каждую щетку)
SP963
Запустил режим теста. Итог: защелкивается замок, запускается сливная помпа, заливает воду, начинается имитация стирки потом отжим и завершение работы (мотор крутит исправно). Ошибку не показывает
SP963
После прогона 5 тестовых режимов машина начала работать. Половину стирки стирала холодной водой напряжение на ТЭН не поступало. Где то на на середине стирки появилось напряжение на ТЭНе вода стала греться. Так должно быть? или это глюк.
Нагрев начинается через 10-20 мин
