Скрип при вращении барабана LG M10B8ND1
_AK_
Сообщение _AK_ » 26 ноя 2020 20:17
Всем добра.
Прошу помощи в диагностике машинки LG M10B8ND1.
С месяц назад машинка начала плохо отстирывать белье, супруга связала это со сменой стирального порошка, пока я не пощупал люк во время стирки.
СМ не грела воду, сколько это продолжалось точно сказать не могу, может месяц а может больше.
Снял заднюю крышку, прозвонил, ТЭН в обрыве. Заменил на новый. СМ начала греть воду, как положено. Но при тестовом прогоне без белья, услышал скрип - как будто резиновый. Погуглил, пишут что машинки с прямым приводом начинают задевать за датчик Холла при незначительном люфте. Снял крышку двигателя - внутри крышки и на самом датчике следов касания не увидел, как и на остальных элементах конструкции. Собрал обратно.
Особенность в том, что этот скрип появляется только при нагревании воды. Т.е. машина нагрела воду, стирает - скрип есть. Первое полоскание - скрип есть, но к концу пропадает. В начале стирки, при отжиме - скрип отсутствует вообще.
Потом он пропадает. Чем ниже температура, если сравнивать 60-95, тем меньше "громкость" скрипа.
Записал видео
https://youtu.be/dCa7qHNIUV8
https://youtu.be/r_VcdpWOWhQ
Может кто подскажет что за скрип? Куда копать и стоит ли вообще копать, влияет ли на ресурс или она так может годами работать? В собранном виде в ванной звук не так ярко себя проявляет.
Re: Скрип при вращении барабана LG M10B8ND1
Сообщение cамрем » 27 ноя 2020 18:28
Напряжение в сети замерьте( в момент нагрева)
Сообщение стаспрачкис » 27 ноя 2020 21:32
Так вроде "резиновый". А просто вращать бак рукой? Резина ведь впереди, уплотнение люка. Внутренняя её часть - гормошкой. В скадках, возле края барабана, может откладываться всякая гадость и на полмиллиметра выпячивать. Скрип-то конкретно в одной точке, в одном положении бака.
_AK_
Сообщение _AK_ » 28 ноя 2020 10:01
стаспрачкис писал(а):Так вроде "резиновый". А просто вращать бак рукой? Резина ведь впереди, уплотнение люка. Внутренняя её часть - гормошкой. В скадках, возле края барабана, может откладываться всякая гадость и на полмиллиметра выпячивать. Скрип-то конкретно в одной точке, в одном положении бака.
Скрип в задней части бака, где двигатель. Скрип на видео хорошо слышно. Посмотрите видео пожалуйста.
Скрип проявляется только при нагретом баке СМ. При полоскании и в начале стирки этого звука нет вообще. Т.е. как только бак остывает, скрип пропадает.
Если слить воду и крутить бак рукой, скрип присутствует, но только пока СМ "не остыла". Потом пропадает и рукой тоже не воспроизводится.
Когда снимал крышку с двигателя (с магнитами) и искал следы касания его при работе о датчик Холла, при отпускании центрального болта крепления - скрип пропал.
_AK_
Сообщение _AK_ » 28 ноя 2020 10:03
cамрем писал(а):Напряжение в сети замерьте( в момент нагрева)
Скрип есть даже если СМ не греет воду, например в момент первого полоскания, пока не остынет бак и элементы конструкции внутри от порции холодной воды.
Так же не скрипит в начале стирки, когда ТЭН слышно, но вода внутри еще не прогрелась.
Сообщение стаспрачкис » 28 ноя 2020 10:29
Так вот именно прослушав видео и пришёл к такому выводу, что точно "резиновый".
А то, что сзади слышно, так вспоминается старинное устройство - Граммофон. Звук-то игла издаёт, бегая по пластинке, а слышится из трубы.
_AK_
Сообщение _AK_ » 28 ноя 2020 11:52
214-218V
_AK_
Сообщение _AK_ » 28 ноя 2020 11:54
стаспрачкис писал(а):Так вот именно прослушав видео и пришёл к такому выводу, что точно "резиновый".
Понял Вашу мысль, снять манжету с люка, посмотреть ее?
Сообщение стаспрачкис » 28 ноя 2020 13:50
Снимать не обязательно. Просто прочистить резинку, ту часть которая внутри бака, где она надета корпус бака. Качественнее будет зубной щёткой. Уплотнение затянута хомутом, просто так с корпуса не слетит, когда вы будете внутреннюю кромку чуть оттопыривать от железа.
_AK_
Сообщение _AK_ » 30 ноя 2020 06:31
стаспрачкис писал(а):Просто прочистить резинку, ту часть которая внутри бака, где она надета корпус бака.
Почистил, грязь была, ничего критичного не нашел. Но звук пропал. Спасибо за помощь! :-D
