Здравствуйте мастера, проблема: с загруженным бельём сильно мотает бак (из стороны в сторону). Приходится сразу выключать. Если включить машину без белья, то работает нормально. Мастер заменил два подшипника - бака и барабана, и заменил амортизаторы, но неисправность осталась... Другой мастер сказал, что нужно заменить пружины подвески бака...
Хочу поменять пружины подвески бака, стал искать, поиск выдал вот такие пружины: Пружина бака 4970EN2001A стиральной машины LG
Вопросы к мастерам: подходят ли эти пружины к машине Daewoo DWD-M1021, и эти пружины взаимозаменяемы или нет (левая с правой)? Можно ли пытаться ставить б\у пружины, или сразу искать новые?
Daewoo DWD-M1021 сильно мотает бак
LVA25
Последний раз редактировалось LVA25 04 дек 2020 05:28, всего редактировалось 1 раз.
Re: Daewoo DWD-M1021 сильно мотает бак
Болтаться обязан. Сильно, это индивидуально. К примеру
viewtopic.php?t=29213
Вот что точно называется сильно
К примеру если стирать одни брюки, или что-то такое маленькое, точно так будет.
http://www.elremont.ru/forum/go.php?htt ... OKkSWtt_V8
LVA25
Да именно бьёт.., да так что утяжелитель касается клапана впуска воды..
Прыгает по кафелю, купили специальные резиновые шайбы под ножки, не помогло..
Загрузка (белья) на которой проверяли (после замены подшипников и амортизаторов) примерно 3кг, это половина от максимальной, вещей было несколько.
Видео, которое Вы выложили: https://www.youtube.com/watch?v=iOKkSWtt_V8
полностью отражает мой случай в первые 18 секунд ролика.
Да, ещё мастер, который всё менял, забирал машину в мастерскую и с его слов - делал балансировку и якобы поменял местами пружины подвески бака, так как якобы во время замены подшипников и амортизаторов он их перепутал а они (с его слов) рассчитаны на разную нагрузку..
Отсюда и мои вопросы в первом посте..
Нашёл фото до перестановки пружин местами (как сюда выложить не знаю), где видно, что утяжелитель расположен значительно ниже клапана впуска воды и поэтому первоначально утяжелитель по клапану не бил. А сейчас, после перестановки пружин утяжелитель бьёт по клапану. Получается (если смотреть со стороны люка), левая пружина была более растянута, чем правая и после их перемены местами, бак приподнялся с левой стороны и стал доставать утяжелителем до клапана, а в добавок теперь растянутая пружина стала правой и у бака появилось дополнительное смещение влево при раскачке...
Последний раз редактировалось LVA25 04 дек 2020 21:24, всего редактировалось 1 раз.
Что бы сюда выложить фото, нужно войти в Правила сайта, прочитать пункт №8, и перейти по ссылке. Там скопировать url.
Не правильная сборка, раз бак ударяет по клапану, налицо.
LVA25
photoshop onlineспасибо за подсказку, это фото до перестановки пружин местами.
Вернуть пружины назад не проблема, смогу, а вот как избавиться от сильной вибрации...
Ну да, противовес стоит вырезкой с противоположной стороны, а должен повёрнут к клапану. Перевернуть по диагонали и (спина - живот).
LVA25
Спасибо за участие в моей проблеме, но Вы приняли тень от сетевого фильтра за вырез на противовесе.., я всё же попробовал его повернуть, но в нижней его части расстояние между отверстиями под крепления 9 см., а в верхней 7,5 см., таким образом противовес не может быть установлен никак иначе.
А куда фото спрятали?
ПРАВИЛА Сайта №8
8. Желательно использовать фотоматериалы.
Помните, что на форуме есть ограничения по размеру прикреплённых файлов. Поэтому фотоматериалы желательно редактировать в соответствующих редакторах или выкладывать их на специальных ресурсах, например http://savepice.ru/
Просто пройдите по этой ссылке.
LVA25
utc time nowне знаю почему слетело это фото выложенное выше, ширина в пикселах меньше чем предельный размер в 640, правда высота больше, может поэтому? Изменил размер фото по высоте ограничив его 640 пикселами.
Последний раз редактировалось LVA25 14 дек 2020 15:44, всего редактировалось 3 раза.
LVA25
utc time nowВот такие две одинаковых пружины стоят на этой машине, снял их.., видно, что не растянуты, поменял местами (как и стояли изначально). Теперь думаю, что дело не в пружинах...Кто сейчас на конференции
