Уважаемые коллегт по "несчастью".
Обращаюсь с вопросом по ПММ Electrolux ESF9470ROX (911657012). 6 лет отроду.
Бережная эксплуатация, согласно инструкции. Скачков напряжения не было.
Давление воды в системе 4 атм, стоят редукторы.
Приезжал мастер из сервиса обозванного electrolux-service.
Бился 3 дня по 4...2 часа. Проблема не решена!!!
Проблема. Изначально i30, перелив сработал поплавок.
Машина без включения тена работает как положено: либо программа полоскания, либо первая часть любой
длинной программы без включения тена. Т.е. аквастоп и прессостат исправны.
Вода заливается в нужном количестве и перекрывается.
Как только включается тен - начинается перелив в отв. в дверце и соответственно в поддон.
При отжиме дверцы (не до выключения замка, просто чуть отжать) уровень спадает.
Таким образом сидя у машины 3 часа промыл ее средством для чистки finish.
После выхода на программную температуру, после отключения тена уровень воды не поднимается.
В сервисе проверен блок управления, со слов мастера была незначительная ошибка, программа перепрошита.
Рекомендована замена прессостата-заменен.
Промыты все возможные полости - датчика мутности, прессостата, все фильтры, емкость залива воды.
Заменен шланг аквастопа (родной работал исправно по результатам замены.)
Импеллеры при внешнем осмотре не имеют дефкетов-щелей, трещин, засоров.
Уплотнители на дверях вроде в норме.
Все части проверены, сами по себе исправны, все вместе при работе выдают эту проблему.
Уж и не знаю куда смотреть.
Подскажите, кто сталкивался с подобным. Куда рыть?
Если у кого есть сервис мануал на Electrolux ESF9470ROX (911657012) поделитесь пожалуйста.
В инете не нашел.
Electrolux ESF9470ROX - i30. Нестандартная ситуация.
64eu64
64eu64
Re: Electrolux ESF9470ROX - i30. Нестандартная ситуация.
p.s. форум почитал, ответа не нашел.
qtyml
Здравствуйте. Я бы наверно проверил тэн на пробой(только мегомметром), откалибровал прессостат, запускали я надеюсь на простой воде без моющего средства.
qtyml
Вот ещё что, сам прессостат мыли?
64eu64
Без сервис мануала не могу попасть в сервисное меню. А оно должно быть, по моему.
А там как раз прессостат и калибруется.
На простой воде без моющего.
Зачем мыть прессостат? Во первых он у меня не механический, а электронный с индуктивностями.
И его заменили на новый.
64eu64
Ну никто не в курсе, как я понял.
Проблема, в итоге, решена.
Какое-то волшебство.
Замена нижнего импеллера исправила ситуацию.
Для меня сей факт остался непонятен. Оба импеллера и старый и новый ничем не отличаются.
Никаких внешних дефектов на старом нет, щелей, трещин в деталях нет, промыт почищен, тем не менее приводил к переливу.
Вот такая загадка.
Вот такая загадка.
