Electrolux ESL 94321LA помогите опознать элемент на плате управления
Сергей351
Сообщение Сергей351 » 07 фев 2021 11:32
Electrolux ESL94321LA
Prod№ PNC 911075026 01.
Вылезла ошибка i50 (5 повторяющихся звуковых сигналов) проблема с рециркуляцционным насосом.
Стал разбирать и чистить, какой-то грязи и мусора внутри не обнаружил, снял рециркуляционный мотор с нагревателем, разобрал его. Увидел довольно сильное отклонение оси ротора от нормального положения в следствии чего крыльчатка стала протирать ответную часть трубки со стороны тэнов и так же видны следы трения об корпус. Видимо изрядно съело графитовую втулку (подшипник). На крыльчатке была хорошая заусенка - предполагаю что мотор могло вклинить.
Полез снимать плату управления, увидел два полностью обгоревших варистора (но входной цел) и у одного из сгоревших варисторов выгорела дорожка-"предохранитель".
Подскажите пожалуйста, может у кого есть информация по марке выгоревших варисторов. Если есть схема данной платы было бы вообще чудесно (маркировка сзади Electrolux edw-pb150 01Е , маркировка спереди OC-106 94V-0).
Завтра на всякий случай буду проверять моторчики от сети, хотя сопротивления на обоих показывает ровные. Сливной на 220В, рециркуляционный от трехфазного ЛАТРа (как я понял он обычный синхронный 3фазный движок).
PS: качество посудомойки очень расстроило, ей всего чуть больше двух лет
