Обратилась ко мне сестра со странной проблемой.
Если включать машину в розетку в ванной, она набирает и сливает воду, а потом выключается. А если протянуть удлинитель к другой розетке - стирает нормально.
Начал смотреть - результаты такие:
1. При подключении к розетке в ванной машина набирает воду, сливает ее. После этого по 6 раз мигает светодиод окончания стирки до тех пор пока не выключишь машину.
2. В диагностическом режиме при положении переключателя на 10 позиции, одновременно по 6 раз мигают светодиоды паузы и окончания стирки. Насколько я понимаю, это говорит об ошибке Е66 (Е66 - Неисправно реле ТЭНа)
3. Розетка в ванной имеет контакт заземления, а розетка, к которой подключают машину через удлинитель (с которой она работает) - не имеет.
Предполагаю, что в пункте 1, после набора воды включается ТЭН, машина видит, что он где-то коротит на корпус, сливает воду и выключается. А в пункте 3 она не может этого определить и продолжает стирку.
Значит, нужно менять ТЭН.
Правильно ли мое предположение?
Если это так, есть вопросы: Где можно почитать про процедуру его замены, и какая модель ТЭНа используется в этой машине?
ЗЫ. до продуктового номера добраться не смог, поэтому указал только модель
EWC1350 набирает и сливает воду в одной розетке, а в другой работает нормально
Re: EWC1350 набирает и сливает воду в одной розетке, а в другой работает нормально
Предположение верное. Как заменить -можно прочитать здесь .на форуме. В вашей машине надо снимать заднюю полусферу.Ничего сложного,только саморезов побольше и головки разные.
Спасибо за ответ!
Вижу в интернетах ТЭНы для этой машины за 500-600 рублей.
За такую цену можно брать?
Какой номер у оригинальной запчасти?
Можно. Любые, +-200ватт роли не играют.главное - длина (чтоб достала до крепления и не уперлась в бак)
