СВЧ Bosch HMT85M650 не греет и отключается
arhat78
Всем привет! С печью Bosch HMT85M650 приключилась новая беда - при установке на разогрев печь отключается ровно через 23 секунды, за это время не подогревая еду. Все шлейфы, контакты протёр, пошевелил. Значит дело теперь не в шлейфе.... Что может быть, куда смотреть? Заранее благодарен!:)
UDT: если ставить на мощность 90 и 180, то печь "работает" любое выставленное время, но не греет. Если поставить на мощность 360,600 и 900 - отключается через 23 секунды не подогрев еду за это время...
Re: СВЧ Bosch HMT85M650 не греет и отключается
Неисправен инвертор.Замена или к мастеру.
arhat78
cамрем писал(а):Неисправен инвертор.Замена или к мастеру.
Благодарю! Родной, наверно, дорогой. Где можно его найти? И есть какой-нибудь приличный аналог?
Luxilon
Нет однозначной определенности, что именно неисправно. И это не мои выводы. "Тест 23й" секунды заложен в "мозги" и если инвертор не проходит его, работа останавливается. Инвертор не выходит за положенное время на необходимый уровень мощности. Причина тому одна из двух: либо магнетрон, либо инвертор. По статистике, чаще при таком симптоме виноват магнетрон. Потому что самая частая проблема инверторов - транзисторные ключи, а при их выходе из строя выбивает предохранитель или, даже, автомат в щитке. Вторая частая неисправность инвертора это ВВ диоды, но тогда он отключается на 2-3 секунде. И, тем не менее, есть небольшой набор проблем инверторов, которые так себя ведут. Достаньте магнетрон, проверьте целостность магнитов. Если они целые, проверьте его в ОБЫЧНОЙ печи. Проверка конденсатора и накала тестером бесполезны
30 лет борьбы с магнетронами
Все дело в том,что здесь,на этом форуме, "мозги " не ремонтят.Ибо главный принцип-не навреди!Хотите добить аппарат-добро пожаловать на проф.форумы.А здесь-замена блоков целиком.Инверторы(для свч) все одинаковы
arhat78
cамрем писал(а):Все дело в том,что здесь,на этом форуме, "мозги " не ремонтят.Ибо главный принцип-не навреди!Хотите добить аппарат-добро пожаловать на проф.форумы.А здесь-замена блоков целиком.Инверторы(для свч) все одинаковы
Посмотрел на инвертор - от 7100 руб. И ещё же нужно знать, точно ли он сломан.... Мастера дорого берут за ремонт инвертора или магнетрона?
Последний раз редактировалось arhat78 21 мар 2021 09:08, всего редактировалось 1 раз.
arhat78
Luxilon писал(а):Нет однозначной определенности, что именно неисправно. И это не мои выводы. "Тест 23й" секунды заложен в "мозги" и если инвертор не проходит его, работа останавливается. Инвертор не выходит за положенное время на необходимый уровень мощности. Причина тому одна из двух: либо магнетрон, либо инвертор. По статистике, чаще при таком симптоме виноват магнетрон. Потому что самая частая проблема инверторов - транзисторные ключи, а при их выходе из строя выбивает предохранитель или, даже, автомат в щитке. Вторая частая неисправность инвертора это ВВ диоды, но тогда он отключается на 2-3 секунде. И, тем не менее, есть небольшой набор проблем инверторов, которые так себя ведут. Достаньте магнетрон, проверьте целостность магнитов. Если они целые, проверьте его в ОБЫЧНОЙ печи. Проверка конденсатора и накала тестером бесполезны
Благодарю, завтра ещё раз разберу, посмотрю что с магнетроном. Проверить в "ОБЫЧНОЙ печи" - это подсоединить магнетрон из Бош в другую печь и посмотреть, будет ли он работать? Каковы признаки работы?
Luxilon
arhat78 писал(а):Luxilon писал(а): Каковы признаки работы?
Обычная, это значит не инверторная, а трансформаторная. Проверка заключается в нагреве стакана воды.
Luxilon
cамрем писал(а):Инверторы(для свч) все одинаковы
Инверторов от Панасоника (а еще есть Galanz, LG, Sharp...) существует не менее семи групп, в каждой группе несколько моделей. Не все взаимозаменяемы.
Pterodactylus
У меня такая же микроволновка и та же проблема. Не греет и выключается через 25 секунд.
Свозила в 2 сервисных центра. В одном сказали, требуется замена магнетрона и блока управления (цена 9500₽), во втором сервисе говорят инвертор менять надо (11500₽). И кому верить? Склоняюсь к покупке обычной новой микроволновки..
- И правильно. Чем проще -тем надежнейСклоняюсь к покупке обычной новой микроволновки..
arhat78
Проверил магнетрон на другой печи - работает. Значит инвертор. Осталось найти вариант, чтобы поставить инвертор и если с другим не заработает печка, то вернуть его.
Кто ж вам его даст?Для опытов.
arhat78
cамрем писал(а):Кто ж вам его даст?Для опытов.
За деньги, конечно. Просто если дело не в инверторе, а ещё в чём-то, то вернуть обратно, в этот же день.
Или может свою плату принести и проверить на рабочей печке, работает она или нет.
Вернуть не получится!Если только вы сможете доказать ,что он исправен.Представляете как?Свою плату принести и проверить на рабочей печке-вариант.Только можно прождать месяц и более пока у них(в сервисе) появится в ремонте такая печь.Самый лучший вариант отдать печь на ремонт в сервис.
arhat78
Магнетрон и инвертор рабочие (проверка на другой печке), но всё равно печь не запускается. Какие ещё могут быть варианты, есть тут мастера из Москвы? Из этой ветки мастер не смог найти причину.
