Перелив (E4) в Kaiser S 4570 XL GR
vovanmozg
Сообщение vovanmozg » 25 мар 2021 07:20
Досталась Kaiser S 4570 XL GR (Nr. 08070209) Б/У, срок использования неизвестен. Год назад при первом запуске выдала ошику E4. Через неделю попробовал включить - заработала. Потом ошибка повторялась каждую третью стирку. Оставлял на 2-3 дня, после этого снова позволяла стирать. Приблизительно через 3 месяца работы в таком режиме, что-то произошло и проблема исчезла. Месяца три ежедневно мыла посуду без проблем. Потом резко стала всегда выдавать ошибку E4 (уже 4 месяца её не пользуюсь).
Описание проблемы: включаю машинку, через 3 секунды начинается гудеть (похоже работает слив) и отображается ошибка E004. Это длится 30 секунд. После этого писк прекращается и ещё 30 секунд работает насос.
Прочитал на этом форуме все темы, которые нашёл касательно этой модели. Сначала решил проверить прессостат.
В нижней части машинки, почти у пола установлены 2 прессостата. Немного на разной высоте. На каждом прессостате по 3 контакта.
Снял и прозвонил оба прессостата. Контакты 11 и 14 без давления размыкаются, 11 и 12 - замыкаются. Для создания давления использовал шприц 5 мл. Щелчок срабатывает приблизительно на отметке 2 мл на обоих датчиках.
Датчики выглядят чистыми, трубки чистые, продуваются. Делаю вывод, что прессостаты в порядке.
Может ли проблема быть из-за того, что засорилась сливная труба?
Что посоветуете ещё проверить?
