Дребезжит (трещит) панель Gorenje
igorexa
Сообщение igorexa » 27 июл 2021 15:08
Модель gorenje ec778w. Зашел домой слышу дребезжит (трещит) плита и мигает цифровой дисплей. Отключил ее в щитке. Спустя время снова включил в щитке и при включении заработала нормально: не дребезжала. В качестве эксперимента отключил-включил в щитке и при включении задребезжала опять. Слехка шлепнул ладонью по панели и дребезжание пропало. Плита работет нормально: все конфортки, духовка и т.д. Только опасаюсь теперь включенной ее оставлять когда ухожу из дома: отключаю ее в щитке. Когда прихожу снова включаю и каждый раз она дребезжит пока слегка не ударишь в районе дисплея.
Это релюшка или что-то другое? Как она выглядит чтоб ее поменять и надо ли менять: может как-то лечится?
Опасно ли ее оставлять включенной в щитке когда ухожу из дома: в режиме когда она не дребезжит?
alexus
Re: Дребезжит (трещит) панель Gorenje
Сообщение alexus » 27 июл 2021 16:59
Если работает, управляется, то никакой опасности нет. Таймер издаёт иногда подобные звуки.
igorexa
Сообщение igorexa » 04 авг 2021 19:13
тут зашел домой и опять плита дребезжит: было кратковременное отключение электричества в районе. получается так уедешь а соседи потом устанут от дребезга: достаточно громко. так что надо решать. думаю разобрать. на что там смотреть? при разборке на что обратить внимание?
alexus
Сообщение alexus » 04 авг 2021 19:17
Сомневаюсь, что соседям прямо аж слышно. Смотрите на таймер. Но толку, если вы его впервые в жизни увидите.
alex50
Сообщение alex50 » 05 авг 2021 21:07
без нагрузки нечему трещать!...
alexus
Сообщение alexus » 05 авг 2021 21:48
Есть чему. И нагрузка там совершенно не причём. Когда отключают электричество сбрасывается таймер, моргает нулями, в этот момент и дребезжит иногда. Никакой нагрузки там быть не может. Варианты: чинить таймер/менять таймер/отключать таймер.
igorexa
Сообщение igorexa » 04 сен 2021 12:03
чинить таймер - это с релючой что-то делать? легонько ударишь по таблу и зребезг прекращается и табло перестает мигать
отключить таймер - это как сделать?
Сообщение стаспрачкис » 08 сен 2021 00:03
Ну для начала пропаять пайки.
Хотя … .
Если раньше не связывались с пайкой элблоков, то лучше не трогайте. 97% совсем откажет и придётся менять целиком.
Вернуться в «Электроплиты»
