Духовой шкаф bosch HBA73R451 периодически отключается нижний тэн
Igohrom
Сообщение Igohrom » 20 авг 2021 12:07
Здравствуйте уважаемые мастера! Нужна ваша помощь.В духовом шкафу HBA73R451 во всех режимах нагрева плохо работает нижний ТЭН. То есть Тэн периодически включается и выключается. Температуру набирает очень долго, 150 в течении часа. Тэн исправный, сопротивление 38ом,ток 6.7ампера,что соответствует 1.5квт.мощности.реле поменял, хотя и родное было исправно. Всё остальные режимы работают, глюк у нижнего тэна. Реле периодически щёлкает, включает и выключает нижний тэн. Термометр исправный. Куда смотреть дальше, может у кого то был похожий случай? P. S. Если это транзисторы и прочее сам сделать не смогу, обращусь к спецам. Г. Санкт-Петербург.
alexus
Re: Духовой шкаф bosch HBA73R451 периодически отключается нижний тэн
Сообщение alexus » 20 авг 2021 12:13
Весьма странное поведение для ТЭНа. Ясно, что не в нём дело. А режиме "верх-низ" происходит отключение только нижнего, верхний продолжает работать?
Igohrom
Сообщение Igohrom » 20 авг 2021 13:08
Да, верхний работает штатно, а нижний продолжает периодически включаться.
alexus
Сообщение alexus » 20 авг 2021 13:30
ТЭНы должны работать до достижения заданной т-ры. У Bosch ещё есть такая фича как "быстрый нагрев", обозначен волнистыми линиями на блоке управления. Если алгоритм нарушен, то либо термостат чудит, либо сам электронный модуль. Реле меняли, значит дальше только замена всего модуля целиком. Но это в самом последнем варианте. Сначала нужно отсечь всё иное.
alexus
Сообщение alexus » 20 авг 2021 13:31
А в режиме конвекции какой характер работы? Имею ввиду достижение заданной т-ры.
Igohrom
Сообщение Igohrom » 20 авг 2021 13:46
Режим конвекция работает, быстрый нагрев тоже, моментально прогревает, но нижний тэн также глючит.
Igohrom
Сообщение Igohrom » 20 авг 2021 13:49
Я думал, что у неё, у духовки алгоритм работы нижнего тэна такой, импульсами, но очень долго выходит на режим, при нагрев снизу, да и не пропекаеться снизу выпечка.
Igohrom
Сообщение Igohrom » 20 авг 2021 13:50
Термостат проверял отключает нагрев точно по температуре, погрешность 1 градус
alexus
Сообщение alexus » 20 авг 2021 13:53
Это ненормальная ситуация. Не может отключаться штатно только нижний нагрев. Когда доходит до выбранной т-ры, то отключаются оба и верх и низ. А есть отдельный режим "низ"?
Igohrom
Сообщение Igohrom » 20 авг 2021 14:09
Отдельный режим низ есть, как раз на нем и чётко видно, как работает нижний тэн, не одинаковыми по времени циклами. Термостат отрубает по температуре все тэны.
Igohrom
Сообщение Igohrom » 20 авг 2021 14:12
На других режимах, все тэны один раз включаться и греют до заданной температуры, а нижний постоянно щёлкает с периодичностью от 30 секунд до минуты, точно не засекал
alexus
Сообщение alexus » 20 авг 2021 14:14
Методом исключения остаётся только одно - глюк модуля управления. Под замену.
Igohrom
Сообщение Igohrom » 20 авг 2021 14:25
А он не лечиться?
alexus
Сообщение alexus » 20 авг 2021 15:50
В данном случае нет. Команду на вкл/откл ТЭНов даёт контроллер. Он, в свою очередь, действует согласно показаний датчика т-ры. Если вы его исключаете из подозреваемых, то увы, круг замкнулся.
Igohrom
Сообщение Igohrom » 20 авг 2021 16:12
А на выходе кон роллер что стоит, что даёт напряжение на катушку реле? Тиристор или ещё что? Покупать полностью плату дорого, да и неспортивно
alexus
Сообщение alexus » 20 авг 2021 16:44
Ну возможно ключи, возможно некая микросхема-посредник, а может и напрямую на управляющее реле. Я не вижу вашей платы перед глазами. Хотите чтобы дёшево и согреться - всё в ваших руках. Точно не тиристор. Какой в нём смысл чтобы коммутировать 12в? А если транзисторные ключи, что наиболее вероятно, то smd. Определить их имя будет весьма и весьма затруднительно, потому я и говорю - под замену. Я практик и нацелен на результат, а не на процесс. 8)
Igohrom
Сообщение Igohrom » 20 авг 2021 16:54
Спасибо!
alexus
Сообщение alexus » 20 авг 2021 17:01
Удачи в поиске! :cool:
alexus
Сообщение alexus » 23 авг 2021 10:45
Ну есть ещё один способ как, не меняя модуль, заставить корректно работать нижний ТЭН.
Igohrom
Сообщение Igohrom » 23 авг 2021 12:39
Интесно как, перекинуть выход нижнего тэна на другой выход? Мощность реле справиться?
alexus
Сообщение alexus » 23 авг 2021 13:31
Примерно так. Да, потеряется функция "отдельно низ", ну и ладно. Выдержит ли? Нужно смотреть по мощности ТЭНов. Если суммарно ~3.5кВт, то выдержит, т.к. реле на 16А обычно. Если мощность больше, то поставить в параллель другое реле. Уж управляющие 12в по-любому справятся с двумя релюшками. Либо убрать штатное реле на 16А, и установить одно помощнее. Варианты.
Igohrom
Сообщение Igohrom » 23 авг 2021 13:48
Спасибо за совет, если не получиться отремонтировать вход реле, так и сделаю.
alexus
Сообщение alexus » 23 авг 2021 13:50
Ну придётся. Если не заморачиваться с заменой модуля. Денег он, конечно, стоит. Удачи!
P.S. Где-то 5000-7800р в разных местах цена модуля.
alexus
Сообщение alexus » 23 авг 2021 14:15
Не знаю, что вы вкладываете во фразу "ремонт входа реле". Если бы нижний не включался совсем, то можно было бы об этом думать. Но ведь включается, хоть и на недолго. Хуже если контроллер, по какой-то причине, даёт такие команды и отключает ТЭН.
Igohrom
Сообщение Igohrom » 15 сен 2021 21:09
отдавал в ремонт мастеру. Он прогнал через тесты. все компоненты шкафа работают адекватно, то есть все тэны работаю по две минуты и отключаються.Все дело в прошивке. А где ее взять?
Igohrom
Сообщение Igohrom » 17 сен 2021 20:15
а как зайти в тестовый режим? ткните где можно раздо. ыть сервисный мануал?
alexus
Сообщение alexus » 17 сен 2021 20:19
Нигде. Информация секретная и Bosch ни за что её не откроет всем желающим.
SHABAN
Сообщение SHABAN » 12 фев 2024 09:05
Добрый день!
Духовой шкаф Bosch HBG672BB1f/63.
Такая же проблема. Нижний ТЭН включается/выключается через секунд 15-20. При этом происходит два щелчка реле. Реле управляется через ULN2003, а другой вывод реле включается через цепь транзисторного ключа и переключающих диодов (эта цепь для всех реле общая). Выпаял ULN и реле. Спаял схему, реле включилось и цепь работает. Единственное но... Ток в цепи катушки реле в течение 5 мин упал с 14.1 до 13 мА. Так вот вопросы к опытным: может ли все таки грешить реле или это прошивка?
Спасибо!
SHABAN
Сообщение SHABAN » 14 фев 2024 23:54
Мой шкаф заработал. Проблема таилась в ULN
Вернуться в «Электроплиты»
