Духовой шкаф Siemens HB78BD570 - не отключается вентилятор охлаждения после замены реле
alexcee
Сообщение alexcee » 26 авг 2021 10:22
Добрый день, во время работы духовки в режиме верхний-нижний жар духовка отключилась.
Оказалось, что выбило УЗО.
При попытке вставить вилку духовки в розетку и включить УЗО оно сразу выбивало. При выключенной из розетки духовки УЗО не выбивало.
Не было времени разбираться, был вызван мастер из официального сервиса Bosch - Siemens, который сказал, что блок питания под замену + неисправное реле верхнего тена на плате управления (номер 1 на фото платы). Стоимость замены платы блока питания удивила.
На выходных решил проверить такая ли она неработающая. При отключении разъема - номер 4 на фото (питание 9V от блока питания на плату управления) УЗО перестало выбивать. На выходе платы блока питания нормальные себе 9V. Соответственно плата блока питания работает.
Выпаял указанное реле (номер 1 на фото). Собрал духовку (подключил все разъемы), духовка включилась, меню работает.
Запустил на обогрев - начал греться нижний тен, верхний не включился (логично, так как нет реле).
Оставил духовку включенной в розетку в "спящем режиме", т.е. включена в розетку, на дисплее светятся часы, но она выключена.
Она стояла так пару дней пока ждала замены реле. Заметили, что она выдувает вохдух в выключенном состоянии.
Купил реле на замену, прозвонил тены, чтобы определить нет в них короткого, звонятся нормально.
Впаял реле, включил духовку - греются оба тена (не успел проверить температуру и работают ли оба контура верхнего тена, надо будет проверить на выходных).
Осталась проблема с тем, что не выключается верхний основной вентилятор (который по центру сверху).
Было не очень много времени, пошел по цепи питания, думал, что залипло еще одно реле.
На фото номер 2 - разъем на вентилятор (при отключении разъема вентилятор отключается).
Над разъемом два реле (на фото номер 3 и 5).
Так как купил одно реле на замену "про запас"- решил перепаять еще реле под номером 3 (на корпусе было видно слегка темное).
Не помогло. Выпаял реле под номером 5, пощелкал, работает нормально, впаял обратно, так как не было под руками третьего нового реле на замену.
Если это не реле, то возможно датчик температуры? При включении на нагрев духовки с обоими тенами духовка показывала увеличение и снижение температуры последовательно, как обычно ранее, при нагреве и остывании соответственно. Из чего вроде бы датичк температуры исключается?
Подскажите, что это еще может быть, кроме одной из транзисторных сборок ULN2003 (ее выпаять и впаять нечем - надо ехать куда-то на радио рынок).
Может какие-то резисторы еще есть в цепи, плата многослойная, особого опыта в таких делах у меня нет.
Ну и если принять решение "сдаться" и заменить плату управления целиком - что и как еще нужно исключить из чего-то кроме платы управления, чтобы не покупать ее вхолостую?
Спасибо!
Плата управления
alexus
Re: Духовой шкаф Siemens HB78BD570 - не отключается вентилятор охлаждения после замены реле
Сообщение alexus » 26 авг 2021 23:01
Первое и главное: никогда и нигде УЗО не реагирует ни на какое "замыкание", а исключительно на утечку. А утечку может давать только один из ТЭНов. Всё остальное - нагромождение лишней лирики.
alexcee
Сообщение alexcee » 27 авг 2021 14:54
Я неправильно написал про УЗО - выбивало просто дифференциальный автомат Schneider Electric DPN N VIGI С16 (на фото под номером 3).
Думаю, что утечки нет и с тенами все ок. Подскажите, пожалуйста, что делать с вентилятором?
автомат
alexus
Сообщение alexus » 27 авг 2021 15:08
Эм, дифавтомат это простой автомат+УЗО. От чего конкретно происходит сработка устройства в каждый конкретный момент - непонятно. Не люблю их. Вот как теперь понять: это утечка или короткое замыкание?
Откуда вы знаете, что с ТЭНами всё в порядке? Нужно снять клеммы и проверять сопротивление между корпусом и рабочими клеммами. Должно быть больше 3мОм. Чем больше - тем лучше.
Почему не отключается вентилятор охлаждения - не знаю. Нужно смотреть как он запитывается, как управляется. В конце концов его можно запитать от селектора режимов.
alexcee
Сообщение alexcee » 27 авг 2021 16:43
Спасибо за ответы. После замены реле духовой шкаф включается и автомат не выбивает. Тены звонил на корпус, но без снятия клемм. Показывало большое сопротивление (не помню точно какое, но кажется таки больше 3мОм). Повторю эксперимент на выходных.
По поводу управления - пробовал мерять напряжение на входах и выходах транзисторных сборок ULN2003 в состоянии, когда духовка включена в розетку, но при этом выключена с передней панели (собственно в этом состоянии покоя работает вентилятор, чего быть не должно, когда температура упала). Если я ничего не перепутал, то везде на входах на тразисторные сборки был 0, а на выходах везде 9V, кроме одного выхода - там был 0. Посмотрю та ли это дорожка на соответствующее реле вентилятора и повторю еще раз эксперимент в более спокойной обстановке. Возможно это просто лишний канал, а возможно надо поменять одну из ULN2003. Насколько вероятно, что могла выйти из строя транзисторная сборка?
Селектор режимов механический, но выбирает пункт меню для включения программы - наверное от него запитать не получится...
Еще раз спасибо за ответы.
alexus
Сообщение alexus » 27 авг 2021 22:13
Ну решайте проблемы по мере поступления и важности. Не выбивает - уже хорошо. Осталось разбираться с вентилятором . Может реле залипло, может дело в ULN. Но, в любом случае, разобраться с вентилятором это проще простого. Можно всегда замутить альтернативное подключение.
Да без разницы какие там программы. Охлаждение нужно всем.
alexcee
Сообщение alexcee » 08 сен 2021 16:16
Для тех, у кого могут быть подобные дефекты, напомню, после замены реле внешнего контура верхнего тена духовка включалась и работала, только наблюдалась пара пробем:
(1) все время работал верхний вентилятор (прямо после включения духовки в розетку еще до включения ее на панели
(2) на любых режимах работал верхний тен (т.е. на "нижний жар" тоже)
после замены двух транзисторных сборок ULN2003 на две новые ULN2003A - все прекрасно работает на всех режимах, вентилятор включается только тогда, когда надо.
Победа!
alex50
Сообщение alex50 » 31 окт 2021 21:26
вентилятор можно запитать с режима подсветки духовки....с контактов лампочки.
Вернуться в «Электроплиты»
