Помощь в подборе насоса для СМ AEG
amrinat
Здравствуйте знатоки. Стиралка AEG L60260SL, прод №14532003 00, тип FLI132LD1. Ошибка Е20. Проверил шланги- чисто. Самотёком из СМ вытекает при откручивании фильтра. Снял насос - крыльчатка вращается свободно, сопротивление 170 Ом. Вариантов нет, т.к здесь читал, что 5-6 лет и насос выходит из строя. Моя машинка 13 года. Решил заменить насос. Снятый насос: Askoll М239. В своём городе пока нашёл Насос СМА 25W Askoll 292339 mod.M114. В руках пока не держал, по фото разница в расположении контактов. Кто знает подойдёт или нет? Спасибо.
Re: Помощь в подборе насоса для СМ AEG
Расположение контактов не столь важно. Ток переменный левый - правый без разницы.
amrinat
Спасибо. Вчера взял в два раза дешевле, чем родной m 239. Сегодня поставил, опробовал - работает. Не сомневайтесь, ставьте.
