ПММ Zanussi zdts 300 капает из циркуляционного насоса
OlegCh
Сообщение OlegCh » 14 ноя 2021 21:50
Машина стала жаловаться на воду в поддоне. Расследование показало, что капает из соединения циркуляционного насоса с корпусом, к которому подсоединены патрубки. Насос от корпуса отсоединил. Взгляду открылась крыльчатка и уплотнительное кольцо. Кольцо промыл, смазал силиконовой смазкой, всё там почистил, стал ставить на место и мне показалось, что кольцо по диаметру больше чем надо. Но как-то упихнул его как было, все собрал, включаю - всё равно течет. Я грешу всё-таки на это кольцо. Продается ли оно отдельно как запчасть?
На всякий случай померил посадочное место этого кольца. Получилось: внутренний диаметр 74 мм (на что кольцо одевается в насосе), внешний 79,5 мм (диаметр корпуса с патрубками, куда впихивается насос), само кольцо диаметром 3,5 мм (его толщина). Не менять же весь насос в сборе из-за этого уплотнения!
Re: ПММ Zanussi zdts 300 капает из циркуляционного насоса
Сообщение elremont » 17 ноя 2021 13:43
Раньше все это продавалось только в сборе, сейчас может отношение к этому изменилось. Найдите сервисную табличку, сфотографируйте и напишите в инет магазин типа https://rephon.ru/ или в любой другой.
OlegCh
Сообщение OlegCh » 20 ноя 2021 15:44
Да, отдельно этот уплотнитель как запчасть не продается. Но я нашел нужного размера. Заменил. Теперь села как надо, ничего не выдавливает при сборке. Но всё равно течет. Протекать может теперь только сальник вала в насосе. Но как до него добраться, я не представляю. Крыльчатку с вала не снять, посажена наглухо. Если нагревать, то, боюсь, назад уже не оденешь как надо. В общем, придется, видимо, менять насос в сборе. 12 тысяч, блин...
OlegCh
Сообщение OlegCh » 29 ноя 2021 18:44
В общем, починил. Путем замены на новый насос. Жаль, что не предусмотрен никакой ремкомплект и из-за какого-то потекшего копеечного сальника приходится менять весь мотор в сборе.
qtyml
Сообщение qtyml » 14 дек 2021 17:06
Здравствуйте. Старый выкинули?
OlegCh
Сообщение OlegCh » 14 дек 2021 18:54
qtyml писал(а):Здравствуйте. Старый выкинули?
Нее... лежит, ждет своего часа :) С новой улиткой, между прочим (на ней, правда, защелки надломлены - такой прислали, но мне улитка была не нужна).
