Приветствую, Коллеги.
Менял сливной насос в своей 10-ти летней Zanussi ZDT 5195. Установил, подключил - всё заработало и вода как пошла брызгами между насосом и улиткой - оказалось прокладка, что шла в комплекте с насосом слишком тонкая и не герметизировала. Поставил новую прокладку, включил, всё заработало и через несколько секунд что-то щёлкнуло в машине и выбило автомат сети в квартире.
Итог: Табло выбора режимов горит, программы выбираются, лампочка сигнализации работы светит в пол, как будто машина работает, но она молчит - тишина - насосы не включаются. Видимо короткое замыкание от воды, но запитал сливной насос через внешний источник - работает.
Подскажите пожалуйста, чтобы это могло быть? где искать? Может предохранители в машине есть?
Проблемы с электрикой Zanussi ZDT 5195
Tood13
Re: Проблемы с электрикой Zanussi ZDT 5195
Элементы управления насосом в модуле.
Tood13
cамрем писал(а):Элементы управления насосом в модуле.
Подскажите пожалуйста, что за элементы в каком модуле? где находится? Первый раз решил сам починить посудомойку и тут такое(((
Tood13
Достал модуль, вроде целый, Питание нормальное. Микросхемы, конечно, проверить не могу.
Глазками,по проводам ,от разьема -по дорожкам к управляющим элементам,дальше прибором.Ну или к мастеру.
Tood13
cамрем писал(а):Глазками,по проводам ,от разьема -по дорожкам к управляющим элементам,дальше прибором.Ну или к мастеру.
Не идёт питание от модуля на на насос. Понимаю так, что модуль надо либо чинить, либо менять. Нашёл в продаже БУ, но маркировка немного отличается.
Мой модуль
БУ
Как можно увидеть отличается EHP. У моего - ANC 111599609, у БУ - 111599611.
Вопрос: подойдёт ли модуль БУ на замену? Прошивка. комплектация и т.д. всё такое же?
Прошивка точно другая.Пэтому -нет. Любой электронщик(телемастер) починит такой модуль. Есть ,наверное ,знакомые? А лучше без самодеятельности и к Мастеру!
Tood13
Решил всё-таки свой модуль починить - отвёз в ремонт, всё сделали - машинка заработала. всем спасибо за участие.
