Холодильник Саратов вода под пластиком морозилки
Pashazahar
Сообщение Pashazahar » 24 дек 2021 22:47
Всем привет! Имеется миниатюрный холодильник Саратов, двухкамерный. Небольшая морозилка вверху. После разморозки, в морозилке под пластиком, при нажатии плескается вода! Т. е. нажимаешь на дно морозилки и под пластиком прямо плещется вода. По ощущениям, около литра! Так как холодильник обычный, капельный, не понятно откуда она могла там взяться!
Есть видео, не знаю как скинуть!
Re: Холодильник Саратов вода под пластиком морозилки
Сообщение стаспрачкис » 25 дек 2021 03:59
За пластмассовым шкафом спрятан Испаритель. Там всё "запенено". Повидимому попал воздух и на испарителе стал намерзать иней. При замерзании вода, превращаясь в лёд, расширяется и со временем отрыв испарителя от стенки стал увеличиваться. Самим сверлить отверстия, что бы сливать воду, нельзя. Испаритель тонкий, алюминевый сразу дырка будет и газ уйдёт.
Pashazahar
Сообщение Pashazahar » 25 дек 2021 20:49
Я понимаю, что в морозилке сверлить нельзя. А если попробовать через заднюю стенку электродом аккуратно протянуть!?
Просто я сколько их переделал, а такого ещё не видел!
Сообщение стаспрачкис » 26 дек 2021 02:46
Как вариант.
Как говорится осторожно всё можно, если осторожно.
Я тоже не встречал ни разу. И тоже размышлял что бы я предпринял. Тут вопрос, а сольтся ли? Где та ямка?. Она может быть и ниже, чем высота края задней стенки. Хотя можно и наклонить весь холодильник, что бы слилось. Но и доступ свежего воздуха возростёт, будет снега ещё больше намерзать. И сливать придётся регулярно.
Вспомнилась первая двухкамерная Юрюзань. (кажется 207) Испаритель не спрятан. Там на потолке холодильного отделения было выполнено отверстие, около 10 см в диаметре, во всю толщину межкамерной перегородки и закрывалась толстой пробкой. Отключили, пробку с поворотом вынули, миску поставили под отверстие, воду собрали.
Pashazahar
Сообщение Pashazahar » 26 дек 2021 20:51
Не пойму как видео добавить! Так бы воочию понятней было бы
