Приветствую!
Проблема - щелкает таймер на духовке Bosch HBG43T460/45, соответственно при щелчках духовка выключается, часы сбрасываются и пр. Духовке лет 8.
Прочитал несколько тем на форуме по схожим проблемам.
Разобрал духовку, имеем:
Таймер AKO 7495310-01(не гуглится особо), по сайту бош для такой духовки - это таймер артикул 750080 ( https://www.bosch-home.co.uk/store/0075 ... appliance/ ), и стоит он 6000-10000 руб.
Посему, в попытке сэкономить и надежде на чудо, перепаял два конденсатора (электролитический 680 мкФ и пленочный 0,68 мкФ). После выпайки замерил старые - 0,68 - был нормальной емкости, 680 - не смог померять, не хватает пределов мультиметра.
Результата от замены кондеров - никакого нет, реле щелкает точно также.
Входное напряжение на таймере - стабильно 230, все переключатели режимов работают, контакты все проверил. На схеме таймера визуально все целое, почернений нет. Схемы таймера не нашел.
Соотвественно, при щелчках реле пропадает напряжение на выходах таймера.
Буду благодарен за идеи, что можно еще проверить/сделать, чтобы не заказывать новый таймер.
Как подключить без таймера - более-менее понятно, но такой вариант рассматриваю только как временный, и нет смысла обсуждать его сейчас.
Щелчки таймера. Духовка Bosch HBG43T460/45.
Tricord
alexus
Re: Щелчки таймера. Духовка Bosch HBG43T460/45.
Судя по всему вы заменили все доступные навесные элементы наиболее вероятные для отказа в данной ситуации. Следующий шаг - замена блока. Если есть ещё энтузиазм, то можно замерить управляющее напряжение реле 12в. Но вряд ли дело в реле.
P.S. Bosch уже не тот...
Tricord
Ясно, спасибо за мнение.
