Индукционная варочная панель Whirlpool ACM 898 BA ошибка F12
jeys
Сообщение jeys » 14 янв 2022 19:49
Здравствуйте! плита Whirlpool ACM 898 BA показывает на одной из конфорок ошибку F12, остальные 3 конфорки работают без проблем.
История такова. При варке на самой большой конфорке в режиме boost, вылилась вода из кастрюли, жена убрала кастрюлю в сторону чтобы протереть плиту и в этот момент отбило автомат. Подумал что попала вода внутрь плиты, но разобрав воды там не обнаружил, (оказалось что кастрюлю просто сдвинула на одну половину конфорки, возможно из-за этого что то в плите перегрелось).
Собрав обратно, при включении большой конфорки раздался хлопок и опять выбило автоматы.
после уже обнаружил что треснули транзисторы STGW39NC60VD 2 штуки рядышком. Выпаяв их плита стала работать с тремя оставшимися конфорками.
Вчера впаял новые транзисторы, все 3 конфорки работают как и раньше, а вот проблемная выдает ошибку F12 - при включении конфорки сразу включаются вентиляторы и секунды через 2 высвечивается ошибка, вентиляторы останавливаются.
Подскажите в чем может быть проблема? Возможно пробита индукционная катушка большой конфорки? Можно ли вместо нее для теста поставить среднюю по размерам катушку?
Фотографии не разобрался как убрать под спойлер.
alexus
Re: Индукционная варочная панель Whirlpool ACM 898 BA ошибка F12
Сообщение alexus » 14 янв 2022 23:54
По всему видать что-то ещё гавкнулось, а не только транзисторы выходные. Уж точно не конфорка. Толстенный провод, с ним ничего произойти не может. Наипаче защищён слюдяными прокладками от нагрева сверху. Ох уж этот древний Whirlpool. Какая же гадость...
F12 в моих перечнях не фигурирует. Проблема может быть и в той зелёной платке-субмодуле. Там довольно мудрёно всё устроено.
Вернуться в «Электроплиты»
