LG F1096TD3 (8кг) Не включается
Immortalshadow
Сообщение Immortalshadow » 17 янв 2022 16:55
Стиральная машина: LG F1096TD3
плата управления: EBR795834
product cod: FH096TDR3.ABWPRUS
После стирки вечером отключилась, на утро перестала реагировать на кнопку включения.
По питанию присутствуют постоянные просадки напряжения (до 170В). Стоит защита по низкому и высокому напряжению. Также присутствуют всплесками до 240-260В.
Визуальных повреждений элементов на плате нет (конденсаторы исправны, ESR в пределах допусков).
Предохранители исправны.
ТЭН на корпус не звонится, сопротивление присутствует.
На VCC ШИМа (STR-A6059H) есть напряжение 15,3В. дальше ничего нет
ШИП пробовал ставить новый, ситуация не изменилась. (возможно и второй ШИП неисправен). Хотя есть подозрение что по линии управления сработала защита какая то.
Кто сталкивался с такой проблемой?
Подскажите куда лучше копать?
Immortalshadow
Re: LG F1096TD3 (8кг) Не включается
Сообщение Immortalshadow » 19 янв 2022 14:25
Подскажите, что за элемент (маркировку) позиции IC702 и конденсатора С503.
Сообщение cамрем » 19 янв 2022 19:21
Под рукой такой платы сейчас нет.маркировка не читаема? Вполне возможно,что какой-то стабилитрон
