Электроплита Gorenje EC 278 E (Замена переключателя мощности EGO 50.67021.901)
Orel
Сообщение Orel » 17 янв 2022 17:41
Добрый день,
Ищу замену переключателя мощности для электроплиты Gorenje EC 278 E (PN:500290) 3-х зонный ( EGO 50.67021.901 )
Работает только если под ручку подложить спичку и то через раз - горит только внешняя зона.
Разборка показала огромный люфт оси.
Состоит из двух переключателей. Найти не могу, везде нет поставок.
Правильно я понимаю, что нижний смогу заменить на 2-х зонный ?
Верхний вроде в норме, контакты перечистил работает.
Нашел инфу, что вроде ставят такой 2-х зонный: EGO 50.55021.100 (481227328265)
По распиновке вроде совпадают.
Вот такой 3-х зоновый:
Вот такой 2-х зоновый:
alexus
Re: Электроплита Gorenje EC 278 E (Замена переключателя мощности EGO 50.67021.901)
Сообщение alexus » 17 янв 2022 18:04
Редкая штука в виде 3-зонного переключателя. А длины штока 2-зонного хватит чтобы проткнуть верхний и чтобы хватило одеть ручку?
alexus
Сообщение alexus » 17 янв 2022 18:09
Посмотрел ради интереса. Есть в продаже родной вариант 2000руб +/- . Можно ещё и упростить. Поставить 2-зонный и из 3-зонной конфорки сделать 2-зонную. Варианты.
Orel
Сообщение Orel » 17 янв 2022 23:13
alexus писал(а):Редкая штука в виде 3-зонного переключателя. А длины штока 2-зонного хватит чтобы проткнуть верхний и чтобы хватило одеть ручку?
Тоже об этом подумал. Перикидывать шток разве что ..
Orel
Сообщение Orel » 17 янв 2022 23:15
alexus писал(а):Посмотрел ради интереса. Есть в продаже родной вариант 2000руб +/- . Можно ещё и упростить. Поставить 2-зонный и из 3-зонной конфорки сделать 2-зонную. Варианты.
Поделитесь ссылкой плиз. С доставкой правда золотой получится )
О переделке тоже подумываю. Схему найти бы еще..
Orel
Сообщение Orel » 17 янв 2022 23:30
И еще вопрос, а что это за регулировочный винт у него в бочине. Что он регулирует ? Не встречал таких.
alexus
Сообщение alexus » 18 янв 2022 08:58
https://mixzip.ru/id/regulyator-moschno ... -6518.html
И это не единственное предложение.
Шток перебросить может и не получиться. Нужно иметь полное соответствие внутреннего его устройства на обоих вариантах, что не факт.
Регулировочный винт служит для настройки циклов вкл/выкл. Настраивается на заводе, так что крутить от балды не советую.
Никаких схем не найдёте да и зачем? Проблема объединить две наружные зоны в одну и посадить их на клемму 4А ?
Orel
Сообщение Orel » 18 янв 2022 10:42
alexus писал(а):https://mixzip.ru/id/regulyator-moschnosti-dlya-plity-gorene-gorenje-642993-6518.html
Спасибо, буду пробовать заказать. Если, что коллеги связисты подсобят :) Все-таки лучше родное в сборе и без колхоза.
Насчет 2-х зонки запасной вариант !!!
alexus
Сообщение alexus » 18 янв 2022 10:48
Оно то может и лучше, но в копеечку выйдет. Если снаружи узкая третья зона, то дело вкуса. Но если критично или пользователь перфекционист, то и две тысячи пустяк.
Orel
Сообщение Orel » 18 янв 2022 11:28
alexus писал(а):Оно то может и лучше, но в копеечку выйдет. Если снаружи узкая третья зона, то дело вкуса. Но если критично или пользователь перфекционист, то и две тысячи пустяк.
Да ценник на этот переключатель зашкаливает :)
Как раз наружная и рулит для широкой посудины. Центральной (типа для турки) уже лет 10 не пользуемся.
Кстати спасибо за идею. Можно вообще на однозонный посадить и не мучаться если, что.
alexus
Сообщение alexus » 18 янв 2022 13:05
Та конечно можно. Но разницы в цене почти нет между регулятором без расширения и с ним.
Orel
Сообщение Orel » 24 янв 2022 12:23
РЕШЕНО.
Всем спасибо за советы.
Был приобретен 2-х зоновый переключатель, но случилось чудо, искал на рынке клеммники и случайно у мужика одного завалялся 3-х зонный родной переключатель. Продал мне его с удовольствием, и даже весьма недорого, ибо лежал у него невостребованным около 7ми лет :)
2-х зоновый - в запас.
З\Ы По ссылке выше их тоже нет в наличии. EGO уже давно снял его с производства.
alexus
Сообщение alexus » 24 янв 2022 13:11
Ну вот и славно. Это действительно чудо, но они иногда случаются.
Двухзонный с металлической крышкой и кремовым корпусом - да, снят с производства. Однако, они ещё есть в продаже. Вместо них сейчас EGO клепает полностью пластмассовые чёрные одно/двухзонные. Оптимизация производства, удешевление себестоимости.
Orel
Сообщение Orel » 24 янв 2022 13:21
alexus писал(а):Ну вот и славно. Это действительно чудо, но они иногда случаются.
Увы. Обзвонил у себя всех. На некоторых сайтах висят в наличии, но на поверку их нет.
2-х зоновые и однозоновые EGO в керамике с металлическим штоком, пока еще есть в продаже. Стоимость не намного, но дороже. Я как-то металлу и керамике больше доверяю :D
alexus
Сообщение alexus » 24 янв 2022 13:24
Есть, есть. Можете мне поверить, но они дороже и это не керамика. Пластмасса кремового цвета. Там только крышка металл. А у нового варианта всё пластмасса.
alexus
Сообщение alexus » 24 янв 2022 13:26
Gorenje на некоторые свои модели изначально ставила свои особенные регуляторы. Там тоже целиком пластик.
Orel
Сообщение Orel » 24 янв 2022 13:27
Если интересно.....
Общался с сервисменом толковым с Горении. Интересную историю поведал.
Модели плит с 3-х зоновыми комфорками сняли с производства именно из-за глючности этих переключателей с расширением.
По гарантии меняли на двухзоновые, объединяя внутренюю и средню зону, чем вызвали бурю недовольства потребителей.
Жалобы понятные, кофе с турок пить хотим :)
alexus
Сообщение alexus » 24 янв 2022 13:33
Их очень мало на руках с 3-зонными. Дурная была затея.
Orel
Сообщение Orel » 24 янв 2022 17:34
alexus писал(а):Их очень мало на руках с 3-зонными. Дурная была затея.
Поначалу очень часто пользовались малой зоной - кофе варили. Потом как-то обленились :)
Вернуться в «Электроплиты»
